| Московское время 12:19:14 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:19:14 |
Автор: Пашуньчик (---.pppoe.nn.ertelecom.ru)
Дата: 01-07-12 06:04
Нужен сервис мануал для Меркурия 80 EFI.Так-же интересует электрическая схема.
Автор: Вован (62.118.151.---)
Дата: 01-07-12 08:09
Пашуньчик писал:
А что произошло?
Нароешь поделись пож-та.
Дата: 02-07-12 04:16
LKP писал:
> вот пожалуйста тут есть смотрите motorka тчк org
Там только для 115 мотора и старого образца содружества с ямой.
А надо для нового модельного ряда 75/80/90/100/115 это совершенно другой мотор.
Пока нигде в инете не нарыл.
даже на ебей в продаже нет
Дата: 02-07-12 04:17
Пашуньчик писал:
Что в схеме интересует, может подскажу некоторые моменты в схеме взяты из 50/60 сил, в чем проблема?
Дата: 02-07-12 07:10
Пашунчик писал:
> Подключение тахометра и вольтметра.
А что кабеля в комплекте не было?
Провода на выходе контроллера
Серый тах
фиолетовый + от ключа (только для питания приборов рекомендуется)
черный минус
Дата: 03-07-12 04:09
ROMZES писал:
> задай вопрос на сайте по ссылке выше. Там есть специальный
> раздел для вопросов
где такой раздел, там только вопросы на электронку автора ссылки сайта
Автор: Пануньчик (---.pppoe.nn.ertelecom.ru)
Дата: 03-07-12 06:01
По ссылкам эксплутационные мануалы.Там конкретного по электрике нет ни чего.По цвету проводов подключить тахометр не проблема. Проблема найти где пропал сигнал на тахометр.
