 Московское время 16:21:04
 Владивостокское время 23:21:04
 Как переделать казанку 5 под рецесс?
Автор: Step_nsk (---.pppoe.nsk.ertelecom.ru)
Дата:   02-07-12 20:49
Приветсвую всех.
Имеется казанка 5 с выносным транцем, выносной транец от баджера и хонда бф 40 с короткой ногой.
1)В связи с этим возник вопрос- снимал ли ктонибудь штатный выносной транец и переделывал под рецесс?
2) Если переделывать, то как усилять?
3) Стоит ли этим заморачиваться, или забить и повесить баджеровский транец на штатный выносной само собой с усилением?
4) Есть ли у кого другие предложения?
 Re: Как переделать казанку 5 под рецесс?
Автор: Юрий Феоктистов (---.gprs.mts.ru)
Дата:   03-07-12 00:19
Переделыают и под рецесс, только это будет уже не Казанка 5, а пародия на К5М2. С движком о 40 сил тоже будут проблемы. Т.к. доки у Вас на серийную лодку с допуском производителя на 30 лш/с. В свете последних решений руководства ГИМСа у Вас после доработок и переделок уже будет практически самоделка с вытекающими проблемами по перерегистрации (нужны будут расчеты, что всё выдерживает и всё такое).
Автор: Руфман (89.252.83.---)
Дата:   03-07-12 00:31
Зачем тебе это?Сделать кокпит меньше размером?
Дата:   03-07-12 02:40
Руфман писал:
Дык пишу ведь, что баджеровский транец с тримом есть, следовательно транец выносным и останется. Но если его ставить на штатный выносной, то боюсь, что корма сильно будет притоплена(мотор с короткой ногой), а если снимать штатный м ставить баджеровский, то будет при подъеме мотор упираться в борт. Следовательно надо резать задний борт е делать небольшой рецесс. Потеряется от силы сантиметров 20 кокпита
Дата:   03-07-12 02:59
Юрий Феоктистов писал:
ТТак само собой переделка с усилением, а по поводу гимс был не в курсе. Пойду всё узнаю у них
Автор: Руфман (217.118.78.---)
Дата:   03-07-12 03:06
Мой кореш повесил на такую лодку ЯМ-40 4Т 115 кг.Еще не утоп.Правда нога длинная.До этого был ЯМ-30 2Т короткий.
Дата:   03-07-12 03:14
Руфман писал:
вот в том то и дело, что нога длинная, а у меня короткая и мотор 90 кг
Автор: vdv (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   03-07-12 03:16
Висит на выносном транце длинноногая YAMAHA 50 HETOL. Да, имеется некоторый дифферент на корму - когда лодка стоит. И тем не менее, в моторном 2 бака о 24 литрах каждый, да и аккумулятор там же...
А когда я таки сделал тент , закрывающий моторный (то есть крепится к заднему срезу лодки) - так и просто в восторге от того, что взял с выносным транцем. С учетом отпиленного заднего дивана кокпит получился почти как на ПС-ке :)
Единственная беда - траву с винта снять крайне сложно... Только палкой.
Так что советую хорошо подумать, прежде чем резать.
Автор: сергей 202 (212.164.80.---)
Дата:   03-07-12 03:19
у нас на казе с выносным транцем весит 40 с короткой ногой и все в порядке какой уж год(ходим на обском водохранилеще)
Дата:   03-07-12 03:20
vdv писал:
> палкой.
так транец и останется выносным, только будет меньше. Кокпит отсилы будет меньше на 20-25 см, я думаю это не критично
