 Московское время 18:03:29
 Владивостокское время 01:03:29
 Небольшой люфт нового гребного винта
Автор: killerok (95.140.92.---)
Дата:   02-07-12 17:04
Купил новый гребной винт, поставил и заметил что в отличии от родного имеется небольшой люфт на гребном валу, старый родной входил плотно-плотно, а новый (как я понимаю неоригинальный) немного люфтит, затянул, вроде люфта особого нет. Как считаете нормально ли это?
 Re: Небольшой люфт нового гребного винта
Автор: Антон Владивосток (176.100.158.---)
Дата:   02-07-12 17:39
Если после обтяжки нет радиального биения - все Ок
Дата:   02-07-12 17:41
Под обтяжкой подразумевается затяжка гайки и вставка шпунта?
Дата:   02-07-12 17:58
Затяжка гайки и центровка винта на валу. Сильно затягивать не надо.
Дата:   02-07-12 18:00
Затягиваю слабо, что бы совместить отверстия на валу и на гайке и просунуть шпунт.
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата:   02-07-12 18:04
Затягивать необходимо усилием прописанным в мануале,что то около 3 кг/см...... Была недавно тема,*бодались* долго,кто то пальчиками гайку подтягивает,кто то тянет головкой с воротком (второе на мой взгляд правильнее).....
Дата:   02-07-12 18:29
Я простым ключем на 22 до первого упора затягиваю и как раз отверстия для шпунта совпадают.
