| Московское время 07:05:39 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:05:39 |
Автор: Brambling (46.191.3.---)
Дата: 02-07-12 06:23
Для изготовления 2-х канального зажигания мотаются катушки- ПО часовой стрелке(если смотреть со стороны выводов.
Вопрос - а где должны расположится вывода-внутри или снаружи?
Автор: Led (---.opera-mini.net)
Дата: 02-07-12 06:33
Как поставишь, так и будет. Направление намотки от этого не изменится.
Дата: 02-07-12 06:37
В книге Ф-на"Лодочные моторы Ветерок"- при ремонте( и в МЛ-10- катушки намотаны ПРОТИВ часовой стрелки - если смотреть со стороны вывода "на массу" .Массовый вывод внутри платы зажигания.
Но зажигание контактное.
Это как понимать- неточность ,опечатка или что?
П,С.- это скорее всего связано с направлением векторов тока, магнитной индукцией и т.д.
А как правильно? - скорее всего как у Фишбейна. Но почему тогда в электронном(самодельном) варианте наоборот?
Дата: 02-07-12 06:43
Led -писал-Как поставишь, так и будет. Направление намотки от этого не изменится
Да , не изменится(тупанул). Но в контактном -наоборот! Удалял сгоревшую обмотку с катушек- специально посмотрел в какую сторону намотаны- ПРОТИВ.
Автор: SHD (---.toyota96.ru)
Дата: 02-07-12 15:17
Вот смотри отрывок из статьи КиЯ № 27. Особенно важно в нужном направлении намотать управляющую катушку. Все что написано в статье проверял не однократно сам. С московским маховиком, если намотать с как написано в статье, начальный угол опережения получается около 5-10 градусов. Со скотовским карбюратором получается очень устойчивый холостой ход.
