 Московское время 20:02:40
 Владивостокское время 03:02:40
 Замена приборной панели на П-2
Автор: Zagar (85.26.184.---)
Дата:   02-07-12 04:14
Добрый день,
Столкнулся с такой проблемой... Коррозия прямо по центру. И смотрится некрасиво и сам факт тревожный... Вопроса два:
1)Если кто менял - подскажите технологию. Чем заменить, где это взять
Может промышленно кто изготавливает?
2) На ней шильдик с номерами. Что скажет ГИМС?
Спасибо
 Re: Замена приборной панели на П-2
Автор: Брат с Севера (83.149.37.---)
Дата:   02-07-12 04:24
Усиливаешь изнутри уголками панель - уж очень она хлипкая, поверх накладываешь из чего душа пожелает прямо поверх номера. У себя сделали из ламината, вскрыли яхтным лаком. Кому приспичит посмотреть номер - выкрутить 8 саморезов и всех делов...
Автор: гоша5 (80.234.96.---)
Дата:   02-07-12 04:37
табличку высверлить и приклепать в любое удобное место.
ну а панель..... на вкус и цвет все фломастеры разные.
Дата:   02-07-12 04:40
Насчет высверлить и переклепать - вопросы возникнут, так бы все и делали на лодках без доков - купил доки с табличкой от конченой лодки, приклепал на свою и алга...
Дата:   02-07-12 04:42
Начитался про дюралевую чуму - боюсь оставлять. Надо менять полностью, пока дальше не перекинулось.. Отзовитесь, умельцы
Дата:   02-07-12 04:48
Из-за чего коррозия-то? Контакт с железом, химией какой-нибудь был? вот так вот на ровном месте пошла коррозия??!
нахрена ее менять... закрыл красотой сверху и все...
Автор: niki.73 (---.nwgsm.ru)
Дата:   02-07-12 05:16
Не зная - я шильду высверлил , а этом месте у меня ступенька, при регистрации принёс в ГИМС , инспектор только сказал не забудь обратно приклепать. Приклепал к передней переборке под ступенькой.
На фотке прямо под серединой ступеньки, Торпеда зашита водостойким ламинатом + яхтеный лак.
Дата:   02-07-12 05:20
сейчас с этими нововведениями нужно семь раз отмерить, и ГИМС ГИМСу рознь...
я бы не стал трогать табличку
но! хозяин - барин, а опыт он и есть опыт)))
даже интересно чем закончится
Дата:   02-07-12 06:42
Брат с Севера писал:
Сам понять не могу откуда. Ровно по центру. Только на панели. На палубе и близко ничего такого нет. Причем старый хозяин кое-где черный крепеж использовал - там тоже ничего такого нет. А тут - на самом видном месте...
Дата:   02-07-12 06:46
niki.73 писал:
> ступенькой.
Симпатичное решение. Но, думаю, тяму не хватит. Придется заказывать копию оригинальной. Чтобы изгалались и гнули из целого куска... Вопрос с ГИМСОМ открыт, конечно. Но, думаю, что позвоню предупрежу, сфоткаю ДО и будет достаточно.
Автор: надей (---.pools.atnet.ru)
Дата:   02-07-12 07:15
я привёз инспектора до переделки,всё показал,потом спокойно наклепал табличку куда с ним обговорили.Всё норм
