| Московское время 16:03:58 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:03:58 |
Автор: Евгений (188.18.57.---)
Дата: 02-07-12 04:42
вот заказал на мегазипе упор пришли детали, красным отметил ту которую не надо она уже стоит такая, на ямахе судя по каталогу их две одна для мелководного упора, а вторая если он сразу не стоял с завода. китайцы просто видимо ставят одну которая как раз и подходит.
Дата: 02-07-12 04:49
полностью собран, теперь не нужно пользоваться непродуманной пипкой чтобы зафиксировать мотор в верхнем положении, теперь все рычагом с резиновым наконечником, короче как у моего бывшего тохатсу-18. работы на полчаса с перекуром. да и еще для мелководного режима получилось что два положения, правда еще не испытывал.
Автор: Брат с Севера (83.149.37.---)
Дата: 02-07-12 04:55
На Я-40 подойдет ведь этот упор? да, пипка хилая какая-то и с одного края стоит, под ней приличную выработку обнаружили...
Дата: 02-07-12 04:57
Брат с Севера писал:
> Во сколько обошлось удовольствие?
7229 руб. с доставкой, но как я указал что деталь одна не нужна воротник называется а стоила она 1264 руб. кстати щя у них цены поднялись, бакс то дорожает, получается что нужно около 6 крублей.
Автор: Мелёшин Олег (---.pppoe.chelny.ertelecom.ru)
Дата: 02-07-12 04:59
Интересная штука попробую такую же для Бийска 45 сварганить (для мелководья) . Нужная вещь .
Дата: 02-07-12 05:01
да подойдет если 2 горшка, выработка и у меня есть на новом, это так задумано, на самом штыре должен быть выступ по кругу, это чтобы ненароком невыскользнул он когда вывешен, т.е. мотор приподнял а потом выдернул и опустил мотор.
Автор: niki.73 (---.nwgsm.ru)
Дата: 02-07-12 05:06
Я 2 недели на китайца Sail40oth за пару часов и сварочника сам сваял. Совершенно бесплатно. Только пружину надо поточнее подобрать в некоторые положениянадо рукой подправлять.
Дата: 02-07-12 05:09
Мелёшин Олег писал:
у бйска есть чтоли приливы куда эта железяка входит?
я думаю там по другому, как у вихря поэтому колхозить что то нужно будет по месту.
Дата: 02-07-12 05:12
ппц... три железяки и 7 рублей :-[
про этот упор раньше читал но внимания не обращал, купили Ямаху появился интерес, видимо и чертежи уже были?!
а штука нужная, спору нет.
niki.73 писал:
сварочника нет а вот деньги есть поэтому купил и поставил, во все положения спокойно заходит, тока вот два режима мелководных для чего не пойму, при одном мотор все равно низко очень а при втором мне кажется высоко.
Автор: niki.73 (188.134.15.---)
Дата: 03-07-12 04:28
ага на первом будет цеплять а на втором можно на берег вылезти, но рулиться с трудом
