 Московское время 20:17:25
 Владивостокское время 03:17:25
 Suzuki DT30 подклинивает при запуске со стартера
Автор: АртемКа (213.87.241.---)
Дата:   01-07-12 17:38
На холодном движке грушей топливо подкачиваю, ключ поворачиваю. Стартер сначала немного крутит, а потом издает неприятный звук и перестает крутить. И так раз 5-7, потом заводится. В чем дело, это нормально?
 Re: Suzuki DT30 подклинивает при запуске со стартера
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата:   01-07-12 18:36
Это не нормально..... Начни с проверки состояния АКБ.....
