 Московское время 18:45:02
 Владивостокское время 01:45:02
 помогите с проблемой
Автор: uuuu (---.pppoe.yola.ertelecom.ru)
Дата:   30-06-12 05:41
мотор hdx15 шёл на среднем газу прибавил и двигатель ревёт (набирает обороты) а скорость падает не крутит похоже винт сбавил чуть ниже средних нормально идёт опять газу тож самое на оборотах ниже средних на базу благо возвращался уже там на нетралке газанул двигатель нормально . дома снял винт вал с подшипником зубья целы муфта тоже в чём дело не пойму???
 Re: помогите с проблемой
Автор: икс340 (178.213.8.---)
Дата:   30-06-12 05:44
uuuu писал:
Прохваты.. Дырку смени или движок заглуби...
Автор: Каховка (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   30-06-12 05:45
А втулка в винте не провёрнута?
Дата:   30-06-12 05:47
какую дырку ?
Дата:   30-06-12 05:49
нормально всё да и еслиб провернуло то винт бы свалился наверно скорость реально упала раза в 2 пока газ не скинул
Автор: SergeiS (---.160.50.84.dyn.estpak.ee)
Дата:   30-06-12 05:57
uuuu писал:
Больше похоже что винт проворачивается...
Дата:   30-06-12 06:05
uuuu писал:
> какую дырку ?
Угол наклона мотора.. Там у тебя дырочки есть, поставь первую.
