| Московское время 16:31:48 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:31:48 |
Автор: andre72 (---.dynamic.mv.ru)
Дата: 30-06-12 05:19
Опыта нет напрочь,прошу помощи.
Имеется б/у suzuki dt30. Впервые в жизни залил бензин 23 литра и масла 1/50.Соединил родной шланг бака с мотором. Повернул винтик как в инструкции и почувствовал выходящие газы бензина.
Прокатился ровно 90 минут.Обороты на винте с 11 шагом не превышали 5300. Вернулся на станцию решил вытащить бак проверить остатки топлива, и вижу жуткую картину Бак сплющило с верху и низу как будто по нему прыгал 100 кг детина. Бензина осталось ~2 литра.Повторяю перед отплытием винтик на баке открутил примерно на 2 оборота. Двигатель не глох в пути ни разу. Что может быть?
Засорилась? Принес смятый бак в гараж накачал компрессором бак выровнился, открутил этот винтик лишний воздух вышел, то есть отверстие свободно. Не знаю что и делать..
Автор: Dima163 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 30-06-12 05:24
Однозначно "винтик" открутил мало.... Бензонасос выкачивает бензин а воздух не поступает.... дело в винтике в этом... либо мало открутил либо он засорился.... мало верится что он может засориться....
Дата: 30-06-12 05:26
Или ты его мог открутить слишком мало... пары как ты говоришь почувствовал а потом находу от вибрации он чуть закрутился и этого хватило чтоб воздух туда не поступал..
Автор: LISnik (92.246.192.---)
Дата: 30-06-12 05:29
Однозначно клапан на баке. Пару раз такую же картину наблюдал у себя. Забывал открутить "винтик". ))
Дата: 30-06-12 05:30
федот68( Калуга)
не так плющит как ты думаешь. Плющит реально :)
LISnik
Я не забывал
Может быть в сотую поездку и забуду но не в первый раз.
Автор: Кот-72 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 30-06-12 05:31
Не затягивай пробку " в дурь", и все будет нормально несмотря на винтик.)))
Автор: Кемский 3 (---.pools.atnet.ru)
Дата: 30-06-12 05:59
Винтик откручивай почти полностью, закручивай только при переноске полного бака и научись обращать внимание на него.Слабо открученный имеет свойство закручиваться на ходу.
Автор: Миха66 (46.39.36.---)
Дата: 30-06-12 07:28
Винт клапана, однозначно, откручивать полностью, таких втягиваний больше не будет
Автор: ЮНК (46.158.229.---)
Дата: 30-06-12 07:32
Винтик необходимо откручивать до конца и слегка придавить. Иначе пипец датчику уровня топлива придёт(если таковой имеется). Не один раз сталкивался с таким видением.
