| Московское время 22:48:18 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:48:18 |
Автор: vdv (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 30-06-12 03:10
Вот не знаю, как еще описать. Рыбалка, переходы с места на место. Пришел, заглушил (после некоторого времени на холостых), порыбачил, не понравилось - завелся, перешел, и т.п.
Так вот, время от времени "завелся-перешел" получается не сразу. Мотор заводится, но не хочет набирать обороты - а если двигаешь ручку вперед до упора, так и вовсе глохнет. Если не насиловать, секунд 30-40 пыхтит на малых, потом "просыпается" и набирает обороты. Пару раз была та же фигня даже без глушения - просто сбросил газ в холостые, а потом опять газу даешь - а он затыкается. Оно, конечно, и наплевать бы - да вот порой надо резко стартануть, мало ли что на воде бывает...
Не знаю, связано с этим или нет, но порой возникает ощущение, что "двоит" - ну, в смысле, теряется цикл на одном из цилиндров, что воспринимается как легкий удар, кратковременное торможение. Обороты не падают, во всяком случае, тахометр не реагирует. Безобразие длится 5-10 минут, потом само проходит.
Где смотреть, с чего начинать?
Мотор далеко не новый, однако блок год назад капиталку прошел.
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата: 30-06-12 03:26
Заменить свечи..... Что там с маслом и бензином?.... Ну и просто двигать ручку до упора не нужно-газ даётся плавно,сообразно увеличению оборотов....
Автор: asn (---.178-65-205-212.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 30-06-12 03:44
У меня такой же мотор и, судя по всем признакам, отключается какой-то из цилиндров при переходе на малые обороты. Замена свечей, а дальше видно будет. а "само проходит", потому, что свечи имеют способность самоочищения, которая не всегда срабатывает, если они уже сильно б/у.
