 Московское время 18:33:35
 Владивостокское время 01:33:35
 Последовательный стабилизатор
Автор: Мегре (---.yota.ru)
Дата:   28-06-12 20:41
Попала мне в руки такая штука Ссылка. , решил ее приспособить для подзарядки аккумулятора 7 Ач на холостом ходу, когда катушка еще не развивает 14 вольт, а так как на дорожке времени трачу в общем-то больше , чем на ходу - это актуально.
Испытания в бочке дали 160 mA при 700 об/мин, 300 mA при 1000 об/мин, до 2А на бОльших оборотах на почти разряженный аккумулятор 7 Ач. Вполне достаточно 150 mA, чтобы скомпенсировать потребление однолучевой Пираньи и eTrexa. Единственный недостаток у конвертера - 35 вольт масимум, пришлось делать ограничитель напряжения.
 Re: Последовательный стабилизатор
Дата:   28-06-12 21:05
Ограничитель такой - частотно-импульсный модулятор.
При малых напряжениях напряжение питания через R1 поступает целиком на затвор ключа, и уже при 3-хвольтах он открыт и пропускает ток на выход. При превышении выходного напряжения некоего порога (33 вольта) U1, включенный как компаратор, открывается и оптрон с тр.Шмитта шунтирует затвор, ключ закрывается. С2 разряжается в нагрузку, U1 закрывается, ключ открывается и подзаряжает С2. L1-D4 облагораживают происходящее. Длительность импульса подзарядки ок 5 мкс, единицы ампер, зависит от L1, C2 и задержек в оптроне, период зависит от нагрузки.
А1 - любой мощный на 100В
Q1 - любой мощный n-типа с напряжением открывания Uз = 4В
D4 - любой мощный быстрый на 100В (в кр. случае КД213)
R4 - от него зависит напряжение ограничения U огр = U вых
примерно Uвых = 2,5(R4(в кОм) + 1)
R4 = 13k - имеем 35 В для ограничения для китайского конвертора
R4 = 4,7к - просто имеем последовательный стабилизатор на 14 вольт на небольшие токи, только диод последовательно поставить, чтобы акк обратно не разряжался. Испытывалось при Uвх 70 В
Стоит сейчас на Тохатсу-9,8, работает пока...:))
Дата:   30-06-12 01:59
Я для генератора ПЛМ и солнечных панелей применяю древнюю схему преобразователя для зажигания,по схеме Сверчкова-Карасёва-Архипова,на выходе держит 14,5 вольт при входном от 3,5...4,8 до 12,6,потом отключается и генератор работает напрямую.
Дата:   02-07-12 18:27
Да!, я для Запорожца двадцать лет тому тоже делал - генератор Ройера, конденсатор, тиристор... Ностальгия....
