 Московское время 00:03:19
 Владивостокское время 07:03:19
 ??? Тохатсу-8 масло в поддоне?
Автор: VVava (46.229.142.---)
Дата:   30-06-12 01:57
Всем времени суток!!! Задам вопрос у меня Тохатсу-8, 2-ух тактник . Сам я в тех. обслуживании близок к 0, надеюсь поможете. А проблема такова: с поддона (?), там четыре отверстия стало регулярно капать масло. Открываю крышку, всё вроде чисто, (крышка не забрызгана, а в поддоне, не знаю правильного названия, масло, немного конечно. Грешу вот на эти шланги что со стрелками (фото 1), тем более верхний шланг вынимается из гнезда свободно рукой (фото 2), но самостоятельно не вылетает, с другой стороны вроде всё сухо (фото 3). Вопрос откуда в поддоне может оказаться масло и почему, как с этим бороться и чем грозит такая неисправность. Смесь делаю 1:50, двигателю третий сезон, условия эксплуатации довольно жёсткие, всегда вдвоём оба ~ по 100кг, регулярно езда по мелям, встречи с корягами в порядке вещей, за выезд не один раз. Думаю посадить этот фланец на супер клей, можно ли так сделать?
 Re: ??? Тохатсу-8 масло в поддоне?
Дата:   30-06-12 02:00
фото, все не загружаются
Дата:   30-06-12 02:02
Приходиться по одному грузить. Извините за такое неумение работать на форуме.
Дата:   30-06-12 02:07
Ну судя по внешнему виду этих шлангов из них и капает. Поставь на них винтовые хомуты. Это если масло чистое.
А если масло черное, то проверь протяжку ГБЦ
Автор: беломорец (---.transtelecom.net)
Дата:   30-06-12 02:52
Мотор 2-х тактный, какое масло?
Автор: Миха66 (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   30-06-12 03:22
\\\ Мотор 2-х тактный, какое масло? \\\
Какой правильный вопрос... интересен ответ
Автор: VVava (46.229.140.---)
Дата:   30-06-12 03:42
Может летит и не масло, а смесь, я не вижу, но бензин испаряется, и в поддоне я вижу масло, что меня тоже очень и очень удивляет. И вообще я не знаю предназначения этих шлангов, что это точечная подача смеси в наиболее напряжённые места трения или вентиляция дожигания, может и это кто подскажет. И вообще откуда может ещё масло появиться.
Автор: дядя Вася (---.149.8.232.misp.ru)
Дата:   30-06-12 04:12
да просто - не надо капот открывать и проблем не будет.
Автор: Nordik (178.187.133.---)
Дата:   30-06-12 04:20
Да капает то не из под шланга походу, а из под втулки, если он руками ее вытащил. Поставь на герметик ее или на лак или краску ))
Автор: VVava (83.149.44.---)
Дата:   30-06-12 04:51
"да просто - не надо капот открывать и проблем не будет."
Да как-то не привык, считать. что шумоизоляция в автомобиле - это включенная на полную мощность автомагнитола.
