 Московское время 20:45:49
 Владивостокское время 03:45:49
 Помогите опознать лодку
Автор: zilot (---.armd.ru)
Дата:   29-06-12 19:03
Ребят, лежит лодка, хз какой давности.. Никаких опозновательных знаков не нашел, но лет ей уже мнооого :)
4 отсека (нос, борта, киль), родной транец, длинна - 380..
Уключин и сидушек нет и видно, что и не предполагались :)
Что за зверь, кто узнает? Хоть знать буду, да и поискать какой мотор оно выдержит )
 Re: Помогите опознать лодку
Дата:   29-06-12 19:04
Фото раз
Фото два
Дата:   29-06-12 19:05
Фото три
Фото четыре
Автор: михаил из саратова (---.gprs.mts.ru)
Дата:   29-06-12 21:06
Надувной [censored]
Автор: alexvb9 (---.median.ru)
Дата:   29-06-12 21:28
похоже на орион ярославский или уфимка
Автор: Александр\Москва (---.aprelnet.ru)
Дата:   29-06-12 21:51
zilot писал:
> 4 отсека (нос, борта, киль)..
Судя по конструкции надувного киля - в комплекте когда-то был жёсткий пол, скорее всего "раскладушка" из фанеры или другого какого материала.
Автор: ant107 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   29-06-12 22:12
Может это Орион или Пеликан
у военныхпохожие были тока черные или коричневые
Дата:   29-06-12 22:17
Пол - есть, просто собирали-надували ее без него :) Раскладушка фанерная, да, + отверстия для чего-то продольного, для усиления (вот этого уже не сохранилось :))
Автор: Rex (---.gprs.mts.ru)
ant107 писал:
Пеликаном это быть не может, он поизящней и рыжего цвета
Дата:   29-06-12 22:22
Пеликан, Уфимка - все под навесной транец, а не вклееный...
Пеликан, который под транец - тоже тупоносый..
Орион - тупоносый...
Тут жеж не видно что эта хрень когда-то переделывалась - все родное, вроде бы :)
Дата:   29-06-12 22:25
И вот дупустим меня останавливает ГИМС на этом надувном мастрасе с Ветерком8, допустим..
Я жеж им не докажу, что 8-ку туда можно и вообще что она моя :) (учитывая ее возраст - какие там документы...)
Как быть? :)
Автор: Nikolay (109.73.9.---)
Дата:   29-06-12 22:29
zilot писал:
> Как быть? :)
Лодки весом менее 200кг с мотором менее 8кВт регистрации не подлежат и не поднадзорны ГИМС!!!!!!!!!!!!!!!
Шлешь их на ........ !!!!!!!!!
Дата:   29-06-12 22:40
Это я в курсе, да )) Факт регистрации лодки - понятно, а документы? Или с документами с 25 мая тоже теперь шлю лесом?
Автор: Красный77 (SERVER)
Дата:   29-06-12 22:44
Пишешь любой кривой Договор купли-продажи и возишь с собой. Кто его проверять будет?
Автор: zerber (---.vip-avto.ru)
Дата:   30-06-12 00:59
Лодку узнаю--- самоделка!!! У нас такие на птичке продовали лет 6 назад, я лично интересовался подобной. доки довали до 8 сил...только какие это документы....
Автор: Сергей (Сыктывкар) (---.178-65-57-239.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   30-06-12 01:08
Транец какой-то хлипкий, 8-ку может и не выдержать.
Дата:   30-06-12 01:40
Ну, будем смотреть, выдержит ли.. Один фиг - сразу не снесет его :)
Лодка 380см... Я думаю делать ее под мЕньший мотор - смысла особого нет... Хотя, кто его знает :)
Будем проверять :)
Автор: ant107 (---.178-71-25-233.avangarddsl.ru)
Дата:   30-06-12 02:52
Странное предположение! с чего взяли что 8ку не выдержит??? при такой длинне туда 10-15 просится, транец как транец ни чего особого
Дата:   30-06-12 03:29
Вообще-то похоже на лодку "Урал" первых выпусков.ЕМНИП, то у неё допуск 12 л.с.Впрочем, могу ошибаться.
Автор: Nikolay (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   30-06-12 03:58
zilot писал:
Дома скажи лежат, если дальше пристают попроси показать где написано, что ты им что-то должен показывать. А по факту они если и подойдут, то максимум уловом поинтересоваться :)
Дата:   30-06-12 04:40
У Пеликана в родне киль фанерный, а не надувной.
И правда он - тока рыжий ( ну любят Поляки рыжий цвет :-))) )
Автор: Сергей (Сыктывкар) (---.178-65-28-13.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   30-06-12 17:46
ant107 писал:
> особого
Место соединения транца с балонами и днищем слабое , да и толщина фанеры могла быть больше. ТС можно посоветовать поставить пару стяжек (типа талрепов) между транцем и пайолом.
Дата:   30-06-12 18:48
Вот.
Автор: Толстый (---.149.8.200.misp.ru)
Дата:   01-07-12 17:36
Очень похоже на древний Магеллан, по крайней мере транец один в один. Вряд ли эта лодка долго проживет, ткань там дохлая.
