| Московское время 17:48:41 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:48:41 |
Автор: killerok (95.140.92.---)
Дата: 29-06-12 17:47
До реки 300м туда с горки, обратно соответственно в гору, тащить лодку 36 + мотор + якоря даже вдвоем напряжно и неудобно, на носу только одна ручка, уже купил еще 2 ручки что бы приклеить на нос по бокам, но все же может кто-то придумал какие приспособы что бы было легче тащить лодку, может какие-то крепления к фаркопу. У меня хоть и джип но фаркоп низковато для носовой ручки. Видел в интернете тележку за 7000, есть ли смысл от такой?
Автор: Руфман (89.252.83.---)
Дата: 29-06-12 18:14
Вспомни фильмы про индейцев.Они не знали колеса,но изобрели волокушу.Три доски,жерди собранные в форме буквы А.К фаркопу придумаешь как прицепить.Бюджет сказочный.
Автор: Domovoy (193.232.176.---)
Дата: 29-06-12 19:25
У меня до воды 1000 - 1500 м.
Была сначала легкая самодельная тележка на колесах от тачки - продержалась 3 года.
Потом сварил на заказ из трубы 40х40х3 "прицеп" по образу и подобию "настоящего лодочного" - почуствовал разницу: съехал в воду, лодка всплыла, сел-поехал, ничего перегружать (баки, якоря и т.д) не нужно.
В 2009 году обошелся примерно в 7,5 с работой и материалами. Ось от самодельного прицепа с колесами ВАЗ отдал родственник, ложементы сделал сам.
Цены московские...
Автор: Rex (---.gprs.mts.ru)
Дата: 29-06-12 20:21
Руфман писал:
Присоединяюсь к товарищу. При наличии джипа и растояния в 300 метров - самый вариант. И покую все калдобины, каменюки и окопы. Волокуша она и в Африке волокуша. 2 доски обрезные сороковки и в путь.
Если забить на эстетику, то доски можно и необрезные. И даже две жердины из придорожного чапыжника.
Автор: Lёha (178.46.185.---)
Дата: 29-06-12 21:26
Может все таки посоветовать транцевые колеса, подешевле будет чем тележка за 7 000 руб.
Дата: 29-06-12 21:34
Rex писал:
> сороковки и в путь.
1. Интересно, мотор при этом едет в багажнике?
2. Дотащили до воды, дальше спускать надо, а как - заднего хода-то нет! Т.е. еще и транцевые колеса нужны.
3. Притащили к участку, дальше что - снимать, затаскивать, разворачивать?
Дата: 29-06-12 21:42
Транцевые колеса есть, а не покажете примерный чертеж как эту волокушку сделать буквой А?
