| Московское время 14:38:47 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:38:47 |
Автор: hippo (---.volia.net)
Дата: 29-06-12 02:59
Мастера подскажите,при замене масла в редукторе м-15 стоят пластиковые прокладки,их рекомендуют менять при каждой замене.Если этого не сделать,и прокладки плохие,то что произойдёт,масло будет вытекать наружу,и будет понятно что прокладки плохие,или наоборот сверху будет сухо,а в редукторе вода?
Автор: GarryV (217.194.54.---)
Дата: 29-06-12 03:23
Пока редуктор в воде, то вода будет затекать внутрь. Пока поднят - то масло будет вытекать.
Кстати, прокладки эти 1-2 раза замену масла выдерживают смело.
Автор: Borz (91.185.252.---)
Дата: 29-06-12 13:48
вырезал прокладочки из маслостойкой резины, уже раза 3-4 менял масло прокладочки в норме
Автор: oleg46 (77.243.5.---)
Дата: 29-06-12 15:53
вы цену на новые видели?вы чего чудите или нам русским дай все самим выдумать а потом искать проблему
Автор: Владимир1111 (88.205.245.---)
Дата: 29-06-12 16:04
У нас по 50 рублей за штуку продают в магазине я взял несколько а старые на вид хорошие в запас положил, лучше 50 рублей отдать чем потом 50 000 отдавать за редуктор..
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата: 29-06-12 16:08
Седьмой сезон на Сузе,замена масла раз в год-прокладки под пробками родные....
