| Московское время 05:28:09 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:28:09 |
Автор: Bodya (---.83.237.22.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 27-06-12 01:45
Всем привет.
Кто-нибудь уже освоил такое стело с калиткой от Лодка44.ru что плохого или хорошего скажите, на мой взгляд вроде нечего смотрится, и кто-нибудь с этой фирмой сталкивался надежные?
Комплект (стекло с окантовкой закругленной формы) по размерам Лодка44 Остекление изготовлено из монолитного поликарбоната 3мм. В комплекте рамка остекления, петли из полированной нержавейки, упорные стойки, пластины продления боковой части стекла. Конструкция имеет достаточную прочность. Крепление конструкции к корпусу осуществляется изнутри лодки. Не смотря на сложность и трудоемкость в установке имеет современный дизайн.
Автор: N-sk.Pro. (95.67.175.---)
Дата: 27-06-12 02:23
Bodya писал:
> Всем привет.
А ценник там какой? выглядит очень даже
Автор: kness (---.45.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата: 27-06-12 03:18
Bodya писал:
> Всем привет.
Да мы это освоили
Автор: andre72 (---.sainf.ru)
Дата: 27-06-12 16:10
А мне на П4 прислали недогнутую, пришлось править самому. но если боковинки еще можно прижать то калитка своей серединой упирается в середину полусферы прогресса. с боков калитки снизу образуются щели и сама калитка стала на 1 см выше боковинок.
Если интересно могу сбросить фотки этапа установки
Автор: Bodya (---.048.pfr.ru)
Дата: 27-06-12 17:05
----Если интересно могу сбросить фотки этапа установки
Конечно интересно.
То есть не понраву или нечего?
Автор: Zagar (178.76.251.---)
Дата: 28-06-12 00:50
Bodya писал:
> Как то интересно что больше никто незаказывал??????????
Заказывали в этом году на П-2... Только после отправки денег узнали, что получим через 3 недели... Реально получили через 6 недель... Смотрится неплохо. Некоторые косяки есть (недогибы, перекруты). Но не существенно.
Автор: Ромарио (---.pppoe.ekat.ertelecom.ru)
Дата: 28-06-12 04:57
В установке ничего сложного нет,если рамка изготовлена правильно. В моем же случае рамка не прилегала к палубе и калитка как бы разваливалась. Пришлось калитку заглушить и при помощи какой-то матери приклепать стекло через силу.
Автор: SKV (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 28-06-12 13:23
Ставил на каз5 стекло от этой фирмы.Обычное плоское.Честно.Качество гавно.Реклама всегда слаще.
Автор: Keman (81.1.236.---)
Дата: 28-06-12 14:43
А что мешает сделать такое стекло самому?
Тут используется только мебельный профиль РОСЛА F1-09 с закладными уголками (где угол 90 градусов), поликарбонат (нужно лекало делать предварительно), алюминиевый тавр (Т-образный профиль), и пару петель...
Профиль квадратный гнется вообще без проблем, главное перед гибкой закладывать в паз остекления что-то типа арматуры 5 мм, чтобы паз не сплющило.
Скоро покажу что у меня получилось - делаю на Казанку 5М2
Дата: 28-06-12 18:05
Keman
Я тоже хотел сделать сам,но найти куски поликарбоната не удалось а покупать целый лист дорого
Дата: 28-06-12 18:39
как обычно задумка у производителя хорошая а исполнение на Г..., сами себе в карман срут. теперь задумаюсь стоит ли брать.
Дата: 28-06-12 18:40
Keman писал:
С удовольствием посмотрим и начнем перенимать опыт
Дата: 28-06-12 18:42
andre72 писал:
Можно фото посмотреть
Дата: 28-06-12 18:55
Этапы установки это я громко сказал..
Что есть сброшу вечером когда до домашнего компа доберусь
Дата: 28-06-12 19:52
Расклепывал нижний профиль? Или прям по месту подгонял? Каким образом подгонял?
Автор: andre72 (---.dynamic.mv.ru)
Дата: 28-06-12 19:56
производитель ответил что они вероятно забыли его догнуть до профиля прогресса и посоветовали гнуть самому. Верхнюю часть трогать ненадо.Середину нижнего изгиба упер в пол и надавил на края.После мытарств долгих добился того что и низ и верх рамки совпадали
Не расклепывал а надо было. клепку на середине этого изгиба.Около нее на профиле появилась микротрещина
Автор: Bodya (---.83.237.40.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 29-06-12 00:47
тент там же брал, тоже наверно без гемора необошлось или..
Дата: 29-06-12 00:51
andre72 писал:
> конечный результат(правда далековато)
Симпотно хоть и издалека :)
Дата: 29-06-12 00:53
Да хоть заходить удобно и нелазить через стекло.
комплект за скока приобретал?
Автор: ALEX_NA_VOLGE (---.46.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 29-06-12 04:03
Моему другу прислали на прогресс 4 встало стекло идеально. Из недостатков при проходе через форточку опасно держатся за край стекла (стандартные упоры не дают должной жесткости), гремит рамка стекла на ходу - исправлено приклейкой оконного уплотнителя.
Пожелания для производителей устанавливать два поворотных замочка на форточку снизу и сверху.
Автор: zorin_andrey (176.104.195.---)
Дата: 29-06-12 05:14
Не далее как вчера устанавливали такое стекло себе на прог-2. От рекомендаций производителя по установке стекла отошли, потому как клепать через бомболюк- практически нереально. В итоге вместо заклепок поставили всю рамку на винтах м4. Встало намертво.
Рамка после установки встала ровно, но осталась щель между нижней кромкой двери и носом. Т.е. если нос зальет водой (при встречной волне для Прога-2 это не проблема), то вода попадет в салон. Надо будет что-то придумывать, чтобы изолировать салон.
Не хватает нижней поворотной (двухсторонней) ручки, чтобы дверь равномерно прижать по все плоскости к рамке.
Вертикальные упоры для рамки стекла - штука необходимая, но пластиковое исполнение шарниров не внушает доверия. Жаль не было опции (как с тентом) поставить шарниры из нержавейки.
В целом - выглядит хорошо, современно. Установка не очень простая. Как будет в эксплуатации - время покажет.
Дата: 29-06-12 11:39
Во теперь чаша весов склоняется к покупки ентого девайса скорее всего закажу себе
Дата: 02-07-12 17:21
> Вот так стекло+тент встали на Прог-2
Так вроде нечего себе. Вроде даже калитка наместе.
Автор: s494 (2.94.159.---)
Дата: 02-07-12 20:30
Дорого.
Слани из 9мм бакелита совсем незачем, разве под водой эксплуатируются? Обычную 6мм фанеру красил и уголки между шпангоутами - 1,5тр.
Тент купить ткань и самому сшить - 2тр. Мерить почаще, намётывать по месту - не сложно, шил. Ткань не обязательно супер-пупер, всё равно в проливные дожди никто не ходит, ну 5-7 раз в дождливый сезон если и попадёшь под дождь в нашем регионе. Дуги для тента согнуть и самому можно, прикрепить к уголку фальшборта.
Стекло... сам новый козырёк с рамкой ни разу не делал, оргстекло гнул - не сложно. Тоже 8тр считаю перебор. Цена алюминиевых профилей на вскидку 2тр - исхожу из этого.
И ещё исхожу из того что мятую (но крашенную) Обь1 за 120продают, минус их стекло-тент-слани 90тр. Стоит она столько???
Дорогая контора. Хотя может и все такие, не узнавал.
Имхо, конечно.
Дата: 02-07-12 20:36
s494 писал:
> Цена
> Имхо, конечно.
Ты будешь смеяться, но цена за 6 метров этого профиля 470 рублей )))
Автор: zorin_andrey (193.34.11.---)
Дата: 02-07-12 23:32
Хорошо, что "для ленивых" в кавычках написали. И на том спасибо. Третий месяц без выходных и всеми вечерами с лодкой возимся, радует что хоть тент со стеклом самим делать не надо, иначе лодка воды в этом году не увидит.
А самим всё можно сделать, вопрос желания, времени и финансов.
Автор: Keman (---.pppoe.barnaul.ertelecom.ru)
Дата: 03-07-12 01:09
Если даже и закажете стекло на сайте, то воду не скоро увидите - срок изготовления на данный момент мне озвучили 1,5 месяца ))... так что стекло решил сделать сам.
Автор: Bodya (---.83.237.98.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 03-07-12 01:57
Keman писал:
Производсво и конечный результат просим выложить в студию
Автор: battlehanter (95.73.212.---)
Дата: 03-07-12 04:30
ценник нормальный. ток за эти деньги нужно качество супер пупер и сроки минимальные. любое производство требует вложений и оплаты электроэнергии. да и зарплату платить надо. ток срок изготовления в 1.5 месяца. для меня это смешно. они же не эксклюзивом занимаются. сделал кондуктор и гни не хочу. устриц ел. правда с пластиком работал. их можно штамповать со скоростью конвеера.а за такую кривизну 9 тыс платить? да это половина стоимости прога.
Дата: 03-07-12 04:34
battlehanter писал:
Говорят что заказов много именно на рамы со стеклами, отсюда и сроки.
Если такой спрос, то что мешает расширить производство?
Дата: 03-07-12 04:39
кривизна рук мешает. я же писал. состряпать кондуктор. чтоб рамки гнуть делов на пару часов. главное опытный образец вывести идеально. а дальше фактически поточное производство. спрос превышает предложение? тут даже гасторбайтеры справятся и греби бабло лопатой.
Дата: 03-07-12 04:42
Делаю стекло на Казанку 5М2
Пока что мои расходы таковы:
Профиль 6 м. (реально понадобилось 4,2 м.) - 470 р.
Закладные уголки 90 градусов - 200 р.
Поликарбонат 3 мм (1/4 листа) - 1300 р.
Алюминиевый тавр (40х25х3) 2 м. (реально понадобилось 1,2 м) - 200 р.
Нерж. петли 2 шт. - 300 р.
Лист алюминия 1200х300х1,5 мм (это будет прижимная лента по низу) - 300 р.
Клепки - 40 р.
Итого 2810 р.
Дата: 03-07-12 13:08
Так тема затевалась для того чтобы выяснить стоить ли брать сей девайс или нет. По стоимости решает каждый сам кто хочет тот берет кто хочет но может делает сам. Конечно производитель почитал бы нашу тему и сделал выводы было бы хорошо я постараюсь им переслать посмотрим что ответят. С уважением.
