| Московское время 14:04:35 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:04:35 |
Автор: Soarer (136.169.230.---)
Дата: 28-06-12 16:54
Мужики, еду забирать с магазина Ямаху 40 XWS, она у них на стенде висит, без коробки то бишь.. Посему, что идет в комлекте "при вскрытие" увидеть не смогу.. Как бы чего "не забыли" доложить мне.. есть у кого лист "комплектности" сканированный, чтоб ежели что указать на что должно быть...
Автор: radioman (---.chebnet.ru)
Дата: 28-06-12 19:33
Мне кажется что все XWS идут без коробок.
У меня в комплектации было:
кочерга с крепежем
троса газ-реверс
бензобак
2 свечи
набор инструментов
бензошланг
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРИТЬ набор крепления тросов газ-реверс к мотору.
На память все.
Автор: Волга-1 (87.238.238.---)
Дата: 28-06-12 20:06
бак, шланг, машинка, кочерга, 2 свечи, крыльчатка, прокладка, шплинт, собачка, инструмент, болты крепления мотора, водостойкая смазка, мурзилка (мануал), шмыргалка, тросов у меня не было.
Автор: lodochnik73 (---.cn.ru)
Дата: 28-06-12 20:52
Да,забыл-движок был в коробке(огромная такая коробища на металлических направляющих-даже не верилось что 40-ка),на корбке надпись "Ямаха".
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата: 28-06-12 21:02
Блин,лист комплектации должен быть в доках к конкретному мотору...... Спрашивать о нём у других пользователей,из других регионов и разных годов выпуска мотора без толку....
Дата: 28-06-12 21:08
STORM писал:
Он к тому же по-моему на англо-японском, сразу не въедешь, что перечислено.
Автор: Игорь_Берики (94.50.180.---)
Дата: 29-06-12 00:16
Покупал свою Ямаху 40XWS в магазине, у официального дилера. В комплекте с мотором в коробке было: бензобак со шлангом, коробка с 703 машинкой, рулевая тяга("кочерга"), 2 пакета с ЗИПом. В первом пакете: Запасная веревка аварийного запуска; 2 свечи; кулек с гайками-шайбами-болтами для крепежа мотора к транцу; кулечек с наконечниками для тросов газ-реверс и 2 шплинта; кулечек в котором 2 гайки (внутри пластмассовая вставка), 2 шайбы, резиновое колечко и большая широкая пластиковая гайка - для рулевой тяги; инструменты в чехле (отвертка, ключ рожковый 14х17, торцевой ключ 17х21, торцевой ключ 10х12, вороток для торцевых ключей и какие-то детские пассатижики) ну и бумажка с комиксами как заменить крыльчатку, прокладку блока головок и места для смазки. Во втором пакете: Тюбик со смазкой Yamaha, собачка ручного стартера, прокладка блока головок, тросик дроссельной заслонки, крыльчатка, сегментная шпонка для крыльчатки и 2 шплинта для гребного винта. Ну и инструкция естественно. На великом и могучем.
Автор: Сашок 18 (---.79.95-130.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата: 29-06-12 03:28
У меня было точно также.Мот 2008 года,покупался у официалов в январе 2009
Автор: Александр 1600 (---.vologda.ru)
Дата: 29-06-12 03:52
Сдаётся мне ,что комплектация сильно зависит от честности конкретного "продавана". С моей Ямахой было только: 2 свечи, шнурок- дёргалка, инструмент, бак, шланг, машинка ДУ с комплектом крепежа, 2 ключа зажигания, аварийная стропка. Всё.
Автор: Alex.V.D. (---.blacklist.sprintnet.ru)
Дата: 29-06-12 15:42
У меня помимо вышеперечисленного ещё прокладка под головку и ещё какая-то прокладка были...
Автор: Soarer (---.191.142.214.dynamic.ufanet.ru)
Дата: 29-06-12 15:46
Вот у меня похоже так же. Кочерги нет, второго пакета с ЗИПом тоже нет (где прокладка, смазка и т.д.), хотя он вроде как "обязательная" опция должен быть (с двумя предыдущими Y-4 и Y-30hmhs были). Но хоть троса 15 футовые есть.
