 Московское время 11:46:25
 Владивостокское время 18:46:25
 Научите карб на Тохе-18 настраивать!
Автор: Фрегат3163 (---.avangard.spb.ru)
Дата:   28-06-12 19:40
Как зажигание - уже нашел -
"1.Поверни ручку газа до упора и отрегулируй тягу регулятора момента опережения так,чтобы совпадали метки угла опережения зажигания и линия стыка двух частей блока цилиндров.Потом отрегулируй ограничительный болт так,чтобы качалка касалась его при полном открытие дросселя(газ до упора).
2.Рукоятку до упора в положение малого газа и отригулировать ограничительный болт так,чтобы совпадали метка с наименьшим углом опережения .Качалка упирается в болт."
А карб?
Вкраце - мотор не развивает макс обороты на штатном винте на 360пвх скорость 25, дальше не крутится, я второй хозяин. Есть подозрение, что до мня его по-настраивали "чтоб меньше жрал".
 Re: Научите карб на Тохе-18 настраивать!
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата:   28-06-12 20:24
Собственно в карбе поддаётся регулировке три параметра-уровень топлива в поплавковой камере,состав смеси на ХХ и количество минимальных оборотов... Замену жиклёров в данном вопросе я не рассматриваю...
Из всего этого на расход (да и на работу мотора в целом) больше всего влияет уровень топлива,так что плясать нужно отсюда,ну и банальное засирание жиклёров тоже никто не отменял....
Как то так для начала......)
Автор: Bowling (---.opera-mini.net)
Дата:   28-06-12 20:34
Я из личного опыта знаю 2 винта: тот что сверху под углом, винт качества смеси, заводские настройки выкрутить от упора 2часа 15 минут. И винт количества оборотов ХХ,тот что сбоку упирается. Закручиваем, увеличиваем, и наоборот. Как то так.
Дата:   28-06-12 20:52
STORM, а каким винтом уровень бенза в поплавковой камере регулируется. Я так для себя, что б знать.
Дата:   28-06-12 20:58
Такого винта нет.....)
Для регулировки уровня необходима разборка карба,а там в зависимости от конструктива могут быть несколько вариантов (подгибание язычка на поплавке,шайбы под седлом клапана,замена изношенного клапана/иглы .....).........
Дата:   28-06-12 21:08
Ясно, спасибо. А у ТС тогда что за гимор? Самому интересно, может заслонка не полностью открывается, тяги накручены? И где Kira, Dizel-1?
