 Московское время 13:31:03
 Владивостокское время 20:31:03
 Казанка как ремонтировать разодраный бок?
Автор: Антон37 (---.catv.ext.ru)
Дата:   02-08-04 11:11
Какие-то плохие дяди, при установке стартера на мотор, и его подсоединению к ДУ не правильно подсоединили тяги.....Жонсон 55. КАЗАНКА 5
При заводе лодки и положению ручки ДУ на нейтрали катер рванул вперед и цапанув боком прогресса, вылетел на берег. Конечно сам дурак.....но этого предвидеть не мог...
Боковая пробоина от бокового удара 25 см. около кормы...
Как ремонтировать?
И можно-ли рихтовать этот сплав.
 Re: Казанка как ремонтировать разодраный бок?
Автор: Дима (195.208.15.---)
Дата:   02-08-04 11:57
Ну так.. герметик+заплатка+заклёпки
Автор: Евгений. (---.esir.ru)
Дата:   02-08-04 15:13
Смотря как хочешь сделать -побыстрому или правильно. По быстрому заплатку снаружи с применением тиоколовой ленты(за правильнописание названия не ручаюсь). По равильному- вырезать поврежденное место, сделать вставку, строго по форме и размеру вырезанного, а с внутренней стороны заплатку и все собрать согласно правилам клепки корпусов. Смотри
"Справочник по катерам, лодкам, мотрам" или подшивку КиЯ.
Дата:   02-08-04 21:56
СПАСИБА
