 Московское время 17:24:11
 Владивостокское время 00:24:11
 Вода в редукторе Хонда
Автор: arendeor (---.208.150.178.triolan.net)
Дата:   28-06-12 06:40
Двиг Хонда 40 был куплен с рук, б\у. Задавать вопросы продавцу смысла нет(.
При замене масел обратил внимание на то, что в редукторе эмульсия. Особого значения не придал - просто заменил. После хода примерно в 10 минут вывернул пробку редуктора - эмульсия(. Но тоже не особо страшно было (двиг не новый):). Произведена замена четырех сальников (помпа, гребной вал), замена кольца уплотнения в стакане, новая гайка затяжки стакана. Старую пришлось аккуратно разрубить, не выкручивалась(. Вышел, 15минут хода - эмульсия. А вот это уже напрягло.
Кто сталкивался, может это масло такой вид приобретает. Но что-то мало вериться. Масло должно быть маслом. Наверно.
 Re: Вода в редукторе Хонда
Автор: Леня Жушин (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   28-06-12 06:44
А сальник кулисы переключения передачь? там кстати должно быть уплотнение крышки и сальник вала.
Дата:   28-06-12 07:16
А что? Кроме валов в редукторе ничего нет? А тяга реверса?
Дата:   28-06-12 07:50
К тяге как раз и не лазил. Там как-то сухо все было... Завтра обязательно нырну туда.
Автор: Alixei (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   28-06-12 08:44
Если проверять сразу после работы редуктора, масло становится белесым потому что пенится, перед проверкой надо обождать минут 20 - 30.
Дата:   28-06-12 19:56
после переборки редуктора обязательно делать опрессовку на давление и разряжение.
