| Московское время 21:25:15 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:25:15 |
Автор: rbhbkk (---.pools.atnet.ru)
Дата: 28-06-12 00:22
Имеется ветер 12 слышен характерный стук в двигателе как будто бьют молотком по двигателю есть соображения что это из за зажигания кулачкового потомучто на других моторах такой же стук с этим магнето
подскажите как исправить эту проблему?
Автор: Shekastui (---.chem.msu.ru)
Дата: 28-06-12 01:14
А стружки нет металлической в маховике? Стук-то сильный? Не должно по идее магнето сильно стучать, даже если цепляет.
Дата: 28-06-12 01:18
вроде стружки и опилок нет, звук не от магнето а внутри типо того что искра не в такт попадает может что регулировать надо?
Автор: Raistlin (---.skylink-chel.ru)
Дата: 28-06-12 01:39
Раз он еще с контактным зажиганием - втулки на шатунах смотреть надо... Да и вообще ревизию КШМ сделать неплохо было бы...
Дата: 28-06-12 02:58
Ну искра тут точно не при чем, реально надо смотреть внутренности, наверняка износилось что-то.
Автор: Григорий Б. (2.92.165.---)
Дата: 28-06-12 03:45
rbhbkk писал:
> с этим магнето
Посадочное место магнето сильно разбито?
Автор: Zuzik (---.79.95-62.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата: 28-06-12 04:21
rbhbkk писал:
+++ У меня износилась пара: крышка картера - основание магдино, магдино перекашивалось и маховик задевал за сердечники катушек, НО звук при этом вовсе не как молотком! Глянь, на всякий случай, не задевает ли, делов-то маховик скинуть.
Дата: 28-06-12 04:48
всё разобрался магнето было не родное и вчём смысл обще круто получилось когда мотор на полный малый до упора делаешь он даже не глохнет значит было ранний угол опережения зажигания я сделал минимальные зазоры и всё заработало всем спасибо без ваших советов никак.
Автор: St-Crash (80.255.27.---)
Дата: 28-06-12 23:57
Нихрена себе разлохматило сердечники катух (или как они там называются...)!
А в случае если цепляет слегка слегка - как бороться?
Есть методы лечения?
Или только замена крышки картера на которой проточено посадочное место (как вариант овтуливание) ???
Автор: Zuzik (188.233.227.---)
Дата: 29-06-12 04:47
St-Crash писал:
+++ Мне в 2005, примерно, году за пузырь водки токарь в автопарке проточил обе детали и внутрь основания магдино вставил кольцо из жёлтого металла. Узел работал безукоризнено!
На фото плохо, но видно это кольцо.
Автор: andrej dudik (---.77.120.254.140.stat.volia.net)
Дата: 06-07-12 21:24
Аналогичный стук проскакивал при уменьшении газа и иногда при проворпчивании верхним стартером. Разбирал раз росемь, поскольку в электрике не очень, то грешил на механику- и иголки менял, ишатуны менял, все-равно стук проскакивал, магнето проточеносо вставкой. Поменял зажигание и все прошло.
