 Московское время 03:18:37
 Владивостокское время 10:18:37
 По выбору винта подскажите плиз!
Автор: Фрегат3163 (---.avangard.spb.ru)
Дата:   27-06-12 17:17
Есть 360й лидер лодка ПВХ.
Купил Тохатсу-18. 2т.
С ним шел винт с маркировкой 8. Книга гласит - что это грузовой, для тяжелых лодок.
Ощущения от использования забавные. Максимальная скорость на нем - 25кмч. Но разгон до этих 25 - как из рогатки. Пытается через транец выкинуть, держаться надо.
Фирменная книга знает о существовании самое быстрое - 10х винтов, на практике есть 11 и даже 12.
Сперва хотел взять 10, но позвонил "опытному товарищу", который заявил - да фигня, у нас все на 11х ходят, по неск человек и с рюкзаками....
Взял 11й, но гложат сомнения, может все-таки на 10й махнуть, пока не пользованный?
Что скажете?
Загрузка от меня одного до меня, жены, 2 мелких детей и пары-тройки рюкзаков варьируется....
Что скажете, потянет 11 винт?
 Re: По выбору винта подскажите плиз!
Автор: Фрегат (94.50.165.---)
Дата:   27-06-12 17:22
Поставь тахометр и посмотри обороты....
Автор: Руфман (89.252.83.---)
Дата:   27-06-12 17:39
Я-бы задал вопрос в Сумеко.Как может такое быть.Ведь на ценнике не написано "Мотор для баржи" Подозрения на подмену винта в магазе.Если это конечно не Б/У.Если Б/У вопрос задать продавану.
Автор: Миха66 (---.beelinegprs.ru)
Дата:   27-06-12 17:56
Оставляй 11ый и даже не думай. Сам на таком ходил на Каймане400, самое то что надо. 9ый винт вообще никто из моих знакомых не пользует. Как грузовой - 10ый. На твою лодку и 12ый пойдёт в самый раз. Была у меня именно такая лодка с С15 2т, так я на 11ым винте ходил постоянно. А уж Тоха и подавно пойдёт.
Автор: Bowling (---.opera-mini.net)
Дата:   27-06-12 18:12
+500, винт с тахом подбирать. У меня например 340й Баджер с Т18, с 9м винтом в одного крутит 5880, скорость 44,5! Вдвоём 80+80, 5500 и 40 км/ч. У тебя 25, маловато для такого комплекта. Маркировка 8, сдвоенный квадрат? Если да, то это 9й винт, Штатный. Считается универсальным. А мотор как установлен, проставка есть? на каком отверстии стоит? Ещё, новый, б/у? И что за книга такая умная?
Дата:   27-06-12 18:35
Мотор б.у. 2-летка. Винт родной, маркировка именно сдвоенный квадрат. Я думал это такая кривая 8.
Книга - штатная от мотора.
Углом установки еще не игрался, стоит на средней дырке из, кажется, 5.
Странно, что скорость тогда только 25. Достигается на примерно 2/3 дросселя, дальнейшее открытие - ничего не меняет, добавляется немножко дребезга легкого в звуке двигаетля.
Орет, кстати, не очень громко, может недораскручивается? Но почему?
карб забит?
А может пред. хозяин какую обкаточную шайбу не удалил? Есть такое в тохах?
Дата:   27-06-12 18:53
Шайб никаких нет у Т18, вариант в лодке засада, днище натянуто, складок нет, киль до транца вплотную? Лодку докачивайте до паспортного давления? Одно знаю нужен ТАХОМЕТР, что бы знать обороты.
Автор: Миха66 (46.39.36.---)
Дата:   27-06-12 20:26
Лодка нормальная, косяков быть не должно. Качай только как надо. Жаль нет возможности проверить с другим винтом, сразу было б понятно. Такой комплект за 40 должен бежать без проблем. За последние месяца полтора было три похожие темы, когда у людей похожие размеры с похожими моторами не ехали. Но там, 99% косяки по лодкам, кстати, люди обещали отписаться по результатам и пропали. На крайняк, будешь на воде, попроси у кого нибудь мотор для теста, вот и сравнишь.
Дата:   27-06-12 20:41
ТС проверь дроссельная заслонка полностью открывается, ход румпеля какой? Не исключено прежний хозяин вмешался. Ну 25 км/ч на 360м размере с Т18, это пол тапки, даже на 9м винте, где то зарыта собака, надо копать.
Дата:   27-06-12 21:13
А у этого мотора на карбе настройки вообще есть? как у ветерка, скажем?
Может его экономные хозяева придушили?
Есть ощущение что он не крутится как надо.
И на шатном винте моем - если я правильно понимаю, он, если все как надо, крутиться должен до бесконечности, до "больно слушать", а такого ощущения, что он перекручивается далеко нет....
Куда еще копнуть? Свечи?
Дата:   27-06-12 21:22
Свечи, скорее всего не при чём. Регулировочные винты есть. У меня мотор орал до "больно слушать". Шептуном, даже тихоговорящим его, на полных оборотах, никак нельзя было назвать.
