| Московское время 12:36:52 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:36:52 |
Автор: Евгений49 (85.26.241.---)
Дата: 27-06-12 08:12
Водномоторники подскажите что это и как этим пользоваться?
suzuki DT30S на корпусе какая то ручка переключения (на фото слева) и болт (на фото справа)
Инструкция есть и в электронном виде и "официальная" книжка которая шла с мотором, в обоих мануалах непонятные девайсы нарисованы но не подписано что это.
Автор: GarryV (195.49.31.---)
Дата: 27-06-12 08:28
Ну дак это для подключения дистанции, кажись.
Газулька (слева) и переключение передач.
Дата: 27-06-12 15:33
Да, благодарю за ответ, тогда следующие вопросы -
1.Эта ручка слева которая газ регулирует подключена всегда получается или нет?
2.При использовании мотора без дистанции она в каком положении быть должна (крайнее по часовой или против)?
3.При использовании мотора без дистанции за ней следить надо получается что бы не задеть случайно?
4.Её как нибудь зафиксировать можно?
В инструкции многие страницы посвящены опасности бензина и прочей не нужной чуши но при этом ни слова про действительно важные вещи.
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата: 27-06-12 15:37
Если мотор без ДУ то ручку можно просто не ставить..... Подключена она постоянно и двигается синхронно с поворотом румпеля....
Дата: 27-06-12 15:42
STORM писал:
Так я её и не ставил, мотор из коробки с ней был.
Она снимается или просто не обращать на неё внимание?
Дата: 27-06-12 15:53
На фото я не вижу поставленной ручки....
Если мотор без ДУ и будет часто перевозиться-то лучше её снять потому как сломать легко а денег она стоит вполне *конских*....
Дата: 19-07-12 08:58
В комплекте с suzuki DT30S шли запчасти, некоторые не смог идентифицировать. Подскажите что это и как использовать?
Автор: STORM (95.54.212.---)
Дата: 19-07-12 14:12
1. Защитные колпачки на резьбу двух болтов крепления мотора к транцу.....
2. Запасные наконечники тяги газа на карбюратор.....
4. Без понятия..... (
Автор: Алексей Л. (195.161.25.---)
Дата: 19-07-12 17:51
4. - кажется прокладки на пробки редуктора.
У меня в комплекте(покупал в 2008г.) еще крыльчатка помпы, прокладка под головку блока. В магазине сказали что этот мотор рабочая лошадка в японии, поэтому такой большой комплект запчастей. На сороковке уже такого не было.
Дата: 19-07-12 18:02
К моему,2006 года выпуска,кроме стандартного набора инструмента,ничего не было....
Автор: hiv (---.95-54-235-213.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 19-07-12 18:49
STORM писал:
Аналогично! Только брал в 2010 г.
Дата: 19-07-12 20:56
STORM писал:
> транцу.....
Благодарю, по №1 была версия (не у меня) что это колпачки защитные на свечи:)
P.S. Крыльчатка, прокладка, свечи, масло, шнур и т.д. то же были но они идентифицированы.
Автор: hiv (---.178-65-215-241.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 20-07-12 05:22
Алексей Л. писал:
> у меня свечки-то аж 4 шт было запасных !
Интересно, по какому принципу узкоглазые комплектуют моторы ЗИПом??
Автор: STORM (95.54.217.---)
Дата: 20-07-12 05:29
Совершенно не понятно....... Запасная свеча у меня была всего одна.....
П.С. И вот эти причиндалы, в виде прокладок,крыльчаток,кучи свечей,у меня вызывают не однозначные сомнения по поводу качества вновь производимых моторов..... (
Автор: VL (---.83.238.105.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 20-07-12 07:26
STORM писал:
- Раньше к нам приходила совершенно голая Сьюзи и мы имели ее.
Теперь она приходит вся в черном и заказывает виски за свой счет.
Парни стали неспокойны - а вдруг у нее спид?
Дата: 21-07-12 19:47
Водномоторники подскажите у кого какой расход топлива на Suzuki DT30 (с подробностями эксплуатации)?
Автор: andre72 (---.dynamic.mv.ru)
Дата: 21-07-12 19:52
Вчера тестировал 250кг тел из 2 чел и груза полный бак родной. На транце висит без переделок винт 12 шаг, за 1 час на полном газу пол бака.
