 Московское время 14:44:13
 Владивостокское время 21:44:13
 Лодка Хантер 360 и Москва 30 несколько вопросов
Автор: NextZic2841 (---.opera-mini.net)
Дата:   26-06-12 12:32
Всем добрый день! После езды на таком комплекте с 300 тым винтом созрел такой вопрос, почему то на полном газу и пассажиров в лодке более 3х лодка начинает ехать с рывками, как будто винт без воды начинает крутиться, не знаю даже как правильно объяснить,надеюсь меня поняли) если еду в одного то все отлично, в двух терпимо, а если больше людей то лучше выше средних не давать газу, подскажите уважаемые водномоторники как с этим бороться
 Re: Лодка Хантер 360 и Москва 30 несколько вопросов
Автор: Дед Еремей (92.37.147.---)
Дата:   26-06-12 13:18
NextZic2841 писал:
> с этим бороться
я так понимаю у тебя прохваты происходят на моторе?
Дата:   26-06-12 14:42
именно так
Автор: Дед Еремей. (92.37.145.---)
Дата:   26-06-12 15:08
NextZic2841 писал:
> именно так
тогда мотрчик ндо бы опустить чуть ниже. на 1-2см. а какая высота транца?то киля до верха,по центру измерь. должно быть 400мм ну +,- 5мм. а брызги есть,когда один быстро едишь? а когда груженный? уменя были брызги, я припднял на 2см. брызгать стало меньше гораздо. но иногда прохваты проходили. стисал проставку до 1.5см. прикратились прохваты да и не брызгает. и лдока пошла на 2-3км быстрее. это когда один. измери отпишись.а на другой лодке есть возм.попробовать?и сравнить,только на ней тоже высоту транца замерь. и подложи если надо.но сначало просто проверь без подклада.
Автор: ВовкаК (188.128.21.---)
Дата:   26-06-12 16:26
может быть все гораздо проще, провернулась втулка винта. Поставь любой другой винт и проверь.
Автор: Волнорез (92.37.145.---)
Дата:   26-06-12 16:31
ВовкаК писал:
ну и этот вариант надо прверить. реньше проблкм таких на этой лодке небыло?
Дата:   26-06-12 16:45
до этого на казанке его испытывал, но тогда винт грузовой стоял, прохватов не было.
Дата:   26-06-12 16:51
втулку на винте не могло провернуть, потому как прохваты только на полном или близкому к полному газу. При загрузке пять человек на начинаю разгоняться нету прохватов,а если дело во втулке было то она бы проскакивала на мой взгляд.
Дата:   26-06-12 16:52
высота транца под стандартный мотор 380
Дата:   26-06-12 16:55
NextZic2841 писал:
прохваты зависят от высоты транца. я на пвх 365 на тохе 30 ке холдил.от брызг спина мокрая была.посоветовали поднять мотор.на 2см. поднял на 2.5см.брызг мало но прохваты появились.а как сделал проставку поменьше прохваты ушли.да и лодка вроде получше идти стала. еще многое зависит от того как накачаешь.давление должно соответствовать норме. что в балонах,что в киле. это действительно важно.пока сам не убидился не верил.
Дата:   26-06-12 17:26
NextZic2841 писал:
Включи задний ход и дай газу побольше, если винт с втулки слезет значит все-таки провернуло. Смотри только винт не потеряй.
Автор: SavinDA (---.angisp.ru)
Дата:   26-06-12 19:15
Тогда какой вариант?
Автор: SerP (---.adsl.sta.mcn.ru)
Дата:   26-06-12 19:31
Еще от прохватов воздуха помогает поджатие мотора к транцу. Переставьте регулировочный штырь на струбцине и попробуйте на ходу.
Автор: Сергей (Сыктывкар) (---.178-65-12-226.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   26-06-12 19:33
Пассажиров посадить ближе к корме. Лодка короткая и лёгкая , при большой нагрузке создаётся дифферент на нос и корма немного поднимается и появляются прохваты воздуха.
Дата:   27-06-12 01:01
а вот это уже вариант, так как сестра у меня в самом носу лодки любит сидеть
