 Московское время 17:51:27
 Владивостокское время 00:51:27
 Укоротить верт вал на Ям-30 2Т?
Автор: Руфман (89.252.83.---)
Дата:   26-06-12 23:13
Можно-ли укоротить верт. вал на ям 30 2Т под короткую ногу и как это сделать?
 Re: Укоротить верт вал на Ям-30 2Т?
Дата:   26-06-12 23:51
Проще и практичнее поднять транец.
А так - либо снять вал и отдать на перерезку шлицов. Либо купить короткий вал.
Все это имеет смысл если есть еще и дейдвуд короткий.
Дата:   27-06-12 00:03
Кира!Мот будет использоваться на разных лодках,.Короткий дейдвуд есть!
Дата:   27-06-12 00:27
Шлицы наверное перерезать сможем.Тогда вопрос следующий-длина короткого вала?
Автор: Anatoliipif (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   27-06-12 00:57
Здраствуйте.В МегаЗип смотрите по каталогу вертикальный вал редуктора-там есть размеры в дюймах L и S.Вал отрезается и нарезаются щлицы; разбирать не надо.Удачи.Анатолий.
Автор: DENSAR (---.ae-0.715.srtv-rgr1.pv.ip.rostelecom.ru)
Дата:   27-06-12 01:04
да укоротить то сможешь, а как потом удлинять, если мотор на другую лодку? Наверное проще купить, и менять как готовый узел при необходимости
