 Московское время 10:29:59
 Владивостокское время 17:29:59
 Рулевая тяга, установка на Suzuki DT 15 S
Автор: ottolidof (---.jamal.ru)
Дата:   24-06-12 02:42
Скажите пожалуйста как установить рулевую тягу, крутил вертел не получается никак... Руки вроде не кривые... Есть инструкция какая нибудь? Или фото уже установленной. Простите за глупые вопросы, поиск смотрел.
 Re: Рулевая тяга, установка на Suzuki DT 15 S
Дата:   24-06-12 02:43
Всяко уже крутил=(
Автор: Юрич (31.162.99.---)
Дата:   24-06-12 03:02
А если треугольник в перед ручки поставить, может тяга не будет задевать?
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата:   24-06-12 03:06
Быстросъёмный наконечник должен крепиться на шаровую опору закреплённую к кронштейну на ручке для переноски.....
Автор: s-15 (---.56.157.93.in-addr.arpa)
Дата:   24-06-12 03:08
у меня пластина стоит так-же только я отпилил ту часть которая упирается в кнопку
Дата:   24-06-12 03:11
Аналогичное крепление на тридцатке....
Дата:   24-06-12 03:12
Два...
Дата:   24-06-12 03:13
Как я понял каждый ставит так как сможет? Я думал есть порядок...
STORM есть фото уже установленной? Не пойму что то как оно...
Дата:   24-06-12 03:19
Спасибо большое, в данном положении мешается гайка тяги, буду думать.
Дата:   24-06-12 03:26
Совсем забыл..... При левосторонним ДУ необходимо рулевую тягу перегнуть зеркально..... Греется газовой горелкой и в тисках изгибается на такой же угол,только в обратную сторону....
Дата:   24-06-12 03:29
Всё как всегда "тщательно доработать напильником" я чесно сказать не ожидал... Что в любом случае гнуть? У меня ДУ с левого борта...
Дата:   24-06-12 03:30
Я не могу точно сказать за пятнашку,на тридцатке мне пришлось гнуть..... Ничего сложного,просто прикинь по месту.....
Автор: andre72 (---.dynamic.mv.ru)
Дата:   24-06-12 04:19
STORM
Сложности по снятию румпеля были? Эффект был ?
Дата:   24-06-12 04:26
Сложностей никаких..... Из плюсов- румпель не мешается,управление газом через ДУ- без вращения ненужных элементов и лишнего усилия....
Дата:   24-06-12 05:55
STORM
По другому поставлю вопрос: А вернуть обратно получится? тросик убрали совсем или он под колпаком?
Я у себя пока оставил румпель , но очень туго происходит возврат на нейтраль, хотя винтик на румпеле ослаблен
Дата:   24-06-12 06:01
Тросики как и румпель-демонтированы...... Вернуть назад-не проблема..... Рычажок газа,при снятом тросе от дистанции двигается в крайние положения от лёгкого усилия мизинцем,с румпелем и тросиками такого не добиться....
Дата:   24-06-12 06:14
ottolidof
У меня суза30 тяга стоит как у STORMa единственное различие мне пришлось убрать гайку с тяги иначе не совпадало.А тяга один в один с фотками вашими.
Автор: ottolidof (---.tazovsky.ru)
Дата:   25-06-12 20:22
Благодарю мужики! Пойду колдовать=) Отпишусь как и что...
Дата:   26-06-12 06:49
Поставил, работает. Всё как на фото, даже зарезать треугольник не пришлось. Возникла проблема, нет уплотнителя как на фото и когда штанга выходит полностью в крайнее правое положение то обратно не заходит так как состоит из двух частей, и одна часть упирается в другую. Вопрос: Деталь на фото куплена или самоделка? Как решают коллеги данную проблему?
Автор: STORM (---.178-65-221-213.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   26-06-12 06:58
Уплотнитель от какого то автомобильного агрегата,просто попался на глаза на работе и как оказалось идеально подошёл.....
По поводу что штанга куда то упирается-не понял..... Никаких проблем у меня не было....
Дата:   26-06-12 18:49
Упирается в борт, и при возврате не попадает в паз...
Дата:   26-06-12 18:51
Что то не так...... Рулевой трос не должен выходить так далеко....
Дата:   26-06-12 18:52
Вот это место...
Автор: andre72 (---.mrsk-volgi.ru)
Дата:   26-06-12 18:54
Троса разняться видимо. у меня корейский Pretech тоже далеко выходит но у П4 с этим проблем нет
ottolidof
Нездоровая фигня на второй фотке так не должно быть.Как вариант трубку подобрать что бы этого стыка не было но все равно не то что то..
