 Московское время 03:34:53
 Владивостокское время 10:34:53
 Помогите с сузуки дф70
Автор: ascket (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   26-06-12 09:56
Здравствуйте я тут новичок так что не судите строго!
Мотор suzuki df70 катер castello amazon
1 Мотор после 10-15 минут поездки сбрасывает обороты срабатывает датчик температуры вода из отверстия идет не сильно горячая напор вроде нормальный в чем может быть беда ?
2 Какой винт подобрать для данного комплекта хотелось бы скорость побольше сейчас стоит (13 1/4" 17) 3 лопасти скорость 53 км.ч и когда один и когда с 3 пассажирами! обороты 6000
Заранее спасибо !
 Re: Помогите с сузуки дф70
Автор: Алексей (---.transtelecom.net)
Дата:   26-06-12 13:38
Греться не должен посмотри/прочисть систему охлаждения, может где шланг зажат, можен контакт в датчике, а также состоянии крыльчатки - если мотору больше 4 лет и её ни разу не меняли разбирается не сложно. От нагрузки и винта мотор не греется.
Как разберешься с охлаждением попробуй 19 шаг поставить, хотя надо знать какой катер у тебя и как будешь грузить. 1 и 3 пассажира разница не существенная. А вот 3 и 9 - есть, как раз на 7 шаге и оборот упадут при загрузке до 5 500 и на глисер выйдешь.
Дата:   26-06-12 13:39
17 шаге)
Автор: serk 12 (91.214.97.---)
Дата:   26-06-12 15:07
Скорее всего помпа.
Автор: михаил из саратова (---.gprs.mts.ru)
Дата:   26-06-12 17:32
А вот я проверил бы работу термостата, вода ведь идёт нормально! А контролька сразу после помпы.
Дата:   26-06-12 18:01
Крыльчатка в порядке!
Систему продувал дуется все нормально
Хочу попробовать термостат поменять. Может кто подскажет где купить Москва М.О
Подскажите где установлен датчик температуры ?
Автор: fisher63 (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата:   26-06-12 18:06
рабочие обороты df 70 5200-5800 как минимум у вас перекрут..если мотор солёный то стоит глянуть термостат..контролька охлаждения на магистрали стоит до попадания воды в блок и вода вытекающая из нее обычно еле теплая т.е контролька показывает работоспособность помпы..но подачи воды на максимальных оборотах может не хватать как следствие зуммер о перегреве.заменить крыльчатку а лучше ремкомплект...посмотрите заборные решетки..возможно обросли..почистить
Дата:   26-06-12 18:08
зачем сразу менять..?проверить..снять и бросить в горячую воду.откроется -рабочий!
Дата:   26-06-12 18:10
Струю увеличивается с набором оборотов
Вода выходит чуть теплая
Заборные решетки в порядке
Перегрев начинается с 5500-5800
Т.е при движении на 5000 не каких проблем
Дата:   26-06-12 18:11
Так вообще я ее подергал она шевелится но я так понимаю это еще не показатель ?
Автор: лиман (---.opera-mini.net)
Дата:   26-06-12 18:41
может срабатывает отсечка не на температуру а превышение оборотов???
Дата:   26-06-12 19:45
Нет точно не осечка так как когда один мотор до 6000 тыс крутится и не сразу перегривается
