 Московское время 13:36:59
 Владивостокское время 20:36:59
 honda 50 глохнет
Автор: nik99 (89.179.28.---)
Дата:   26-06-12 01:24
ребята помогите что искать , проблема в следующем ,хонда 50 л.с. карбюратор, прошлый сезон всё хорошо в этом при резком прибавлении газ мотор глохнет, проверил и продул все карбюраторы , свечи в идеальном состоянии, катушки проверил все рабочие ,при плавном прибавлении газа мотор разгоняется до 5500 обр. но начинает туда сюда дергатся, как будто не хватает топлива , все регулировочные винты не трогал , на холостых вроде на слух работает ровно обороты не плавают,на прибавлении газа на машинке, не на скорости, а на стоянке, мотор резво набирает обороты, на ходу дёргается
 Re: honda 50 глохнет
Дата:   26-06-12 01:31
если есть сервис мануал на карбовую 50 буду благодарен, желательно на русском
Дата:   26-06-12 03:17
ап
Автор: лиман (---.opera-mini.net)
Дата:   26-06-12 04:05
может плохо качать бензонасос .на ходу попробуй подкачать грушей когда начнет глохнуть .
Дата:   26-06-12 04:45
грушу заменили с нового мотора и качали всё равно 48 км максимально ну максимум 50 км в час, скорость показывал навигатор , и грушу новую качали на ходу, всё равно при резком старте с места мотор глохнет
Дата:   26-06-12 04:46
бензин заменили и старый был этого года
Автор: монах хз (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   26-06-12 04:48
хонда 20 сам глох теперь все пучком (воздух сосал через грушу))))
чтобы проверить бензнасос качает или нет, выкручиваешь свечи и снимаешь шланг с выхода!!! насоса и крутишь маховик должен плескать или проверь купив прозрачные шланги за 20 рублей метр пвх на проверку тебе хватит чтоб видеть что бенз идет
Автор: Сыр (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   27-06-12 07:08
На инжекторной Хонде в бензонасосе стоит еще один фильтр, может и в этой есть. Мог забиться, отсюда и проблемы.
Автор: nik99 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   28-06-12 01:57
причина нашлась, мало было топлива в карбюраторах , отрегулировал поплавки и всё полетел, кстати скорость на казанке 5м4 под хондой 50 54 км в час по навигатору
Автор: 5369 (---.dynamic.mv.ru)
Дата:   29-06-12 03:32
Скажи пожалуйста какой винт стоит?
