| Московское время 06:14:31 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:14:31 |
Автор: Mischel (---.bigtelecom.ru)
Дата: 25-06-12 21:35
народ, кто таскал "ватрушку" мотором 30 лошадей? Детей покатать будет достаточно мощности или совсем плохо? А ежели 100кг в ватрушку посадить потянет или совсем тоскливо?
Автор: Lu (---.francenet.net)
Дата: 25-06-12 21:44
детей легко потаскать. У меня был кайман 380 + suzuki 30DT, таскал ватруху на ура. До веса наездника в 85 кг проблем не было. У меня важно было нос загрузить, что б на дыбы не поднималась. 100 кг будет тоскливо и на глис скорее всего не выйдешь, если конечно у тебя ПВХ. С большим весом только по кругу нормально. Тогда скорость приличная, но может транец оторваться)
Автор: Александр 13 (---.kirov.comstar-r.ru)
Дата: 25-06-12 22:10
30-ка легко ватруху с седаком до 110 кг примерно. Винты соответсвенно надо грузовые. Для детишек и дам на 280 шаг, для остальных на 264 примерно и все ОК будет.
Автор: ЭД (2.95.186.---)
Дата: 26-06-12 01:51
В эту субботу таскал тушек 100 и 110 кг. и сам в лодке 100кг. проблем никаких, даже на первый взгляд по моему еще и лучше чем седока в 50-60кг. так как таких легкий седоков не получается вывести в занос при поворотах,всегда движется в кильватерном следу, по крайней мере у меня, а 100 килограммовые летают на ура. Не знаю может я что-нибудь неправильно делаю.
Автор: tsbtov (---.pppoe.omsk.ertelecom.ru)
Дата: 26-06-12 01:52
кактаю ватрушку и 125 кг переварачиваю при желании на ура, так что детям пол газа, забыл кайман 380 тоха 30 винт солас 11, детей на оригинале 13 самое то, взрослых 11, 12. жилеты обязательно, беречь достоинство у мужчин.Удачи, все скажут ура.
Автор: sx4nn (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 26-06-12 02:29
ватрушки - маленькие убийцы. пожалейте детей, лучше на лыжах научите их стоять, сколько народу на ватрухах покалечилось, страшное дело. На ватрухе в отличие от др.водных покатух ситуацией не управляешь совсем!!!
Автор: SamBA (178.78.34.---)
Дата: 26-06-12 06:47
ЭД писал:
Да все верно, чем тяжелее тем больше центробежная сила.
Прямо кататься вообще не интересно, даже на более мощных моторах. У меня мотор 25 и лодка ПВХ 390. 100 кг., запросто на глисс вытаскивает, винт грузовой на 11. Но после 50 кобыл, как то не экстримально. Но скинуть в заносе запросто. А легким пассажирам не хватает веса, как следует в занос уйти. На нос сажаю пассажира, при старте в одного, лодку сильно задирает.
Автор: Владимирыч (92.37.145.---)
Дата: 26-06-12 11:21
sx4nn писал:
я на 365й пвхшке и под тохой 30й слайдер таскаю со 100килограммовой сироткой на 13ом винте. вот где визгу то. да и адренолина на лежачем матрасе то побольше. а в занос в легкую уходит. но многое зависит от длины фала.у меня 13метров.хватает за глаза. ватруху таскаю на 11ом винте.идет по тяжелее но уверенно.
Автор: Кныш Ник. (с работы) (46.46.153.---)
Дата: 26-06-12 16:54
Я на 42-ом вельботе под 30-й сузой вытаскивал 90 кг на 15, т.е. скоростном винте. Далее лодка спокойно разгонялась до 45 км/ч, при разрешенных 30 при буксировке.
Интерес зависит не от скорости а от длинны каната и от пилотирования))) Нужно чтобы ватрушка подпрыгивала при пересечении кильватерной волны, соответственно двигаться нужно правильным зигзагом.
Автор: Миха66 (217.118.66.---)
Дата: 26-06-12 17:49
Кайман400 с С30 2т тащит ватрушку со 100кг живого веса на 13ом винте без проблем, даже на нос сажать никого не нужно. Конечно скорость и ощущения не те, но так, дурака повалять можно
