| Московское время 00:26:02 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:26:02 |
Автор: Р7172 (91.123.27.---)
Дата: 25-06-12 04:51
Набор таков: лодка ПВХ Badger 370SL под мотором Нептун 23, могу ли я возить лыжника или ватрушку и где и как на транце установить крепления для них? Буду очень признателен
Автор: Mihail (77.121.194.---)
Дата: 25-06-12 05:25
Интересно, а как транец у этих ПВХ лодок выдерживает такие нагрузки? мотор до 30лс давит, да еще и лыжник упирается и пытается транец сорвать...
Дата: 25-06-12 05:31
Mihail писал:
Это как же лыжник пытается транец сорвать? Да веслом надо такого лыжника!
Ты силы которые на транец при движении действуют представь, какая куда. Ну нарисуй для себя, что ли....
Вот и мне кажется не оторвался бы транец или еще что нибудь в этом роде, но попробывать хочется
Автор: ЮНК (31.181.254.---)
Дата: 25-06-12 05:38
Господа. Вы для себя нарисуйте расположение силы действующие на транец при транспортировке лыжника и у вас вопросы отпадут.
Подскажу. Двиг висит на транце, скобы фала прикреплены на транце, это равносильно, что фал за двиг прицепить. Так причем здесь транец и лодка? Поясните пожалуйста.
Дата: 25-06-12 05:51
Если фал лыжника прицепить к баллонам, то конечно, нагрузка на узел транец-баллоны возрастет. Если фал прицепить к транцу, то на узел транец-баллоны дополнительных нагрузок не будет.
Катайте своих лыжников, радуйте их и сами радуйтесь.
Дата: 25-06-12 05:56
И хватит ли мощности Нептуна для таких катаний и какой винт лучше поставить?
Дата: 25-06-12 05:58
Р7172 писал:
> Как на второй картинке правильно?
Если крепеж расположен на одинаковом расстоянии от баллонов и с обратной стороны на серьгах присутствуют перед гайками большие шайбы, то правильно.
Дата: 25-06-12 06:06
ЮНК, там нужны какие то расчеты или просто беру вымеряю одинаковое расстояние от баллонов с двух сторон, сверлю отверстие для установки так называемых колец, фиксирую с внутренней стороны большой шайбой и закручиваю гайкой и аналогично с другой стороны и готово?
Автор: Fighter (---.dynamic.mv.ru)
Дата: 25-06-12 06:07
Р7172 писал:
> лучше поставить?
Не хватит Нептуна для лодки ПВХ . И если даже будет тридцатка буржуйская , все равно не более 70-75 кг лыжника вытянет. Слишком большие потери на мягком корпусе. Чисто мое мнение...
Дата: 25-06-12 06:12
Fighter, от лыжника 80% зависит.
Конечно если он как сосиска, то ты прав.
Но винт опять же если поставить белый 220х260 то утянет, только медленно. Хотя фигурное катание на водных лыжах при скорости 26-28км\ч на соревнованиях.
Автор: Brainstorm (178.78.32.---)
Дата: 25-06-12 13:05
Fighter писал:
> Р7172 писал:
> > лучше поставить?
Баджер 370 и Ямаха30 катали 100кг лыжника
Дата: 25-06-12 17:52
Р7172 писал:
Делайте как на фото. Особых критериев расчёта нет. Главное, не делайте слишком низко. 1/4 - 1/5 от верха, достаточно.
Автор: Фрегат (94.50.164.---)
Дата: 25-06-12 18:08
Нептун потянет не очень тяжелого лыжника, но будет скучно и выход будет долгим (особенно без опыта).....
Автор: Brainstorm (80.69.146.---)
Дата: 25-06-12 18:24
В прошлом году показывали фото катания на Т-18, по отзывам неплохо, все дело в весе и желании.
За тридцаткой на надувастике кататься очень даже весело
Автор: Артем 163 (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата: 25-06-12 19:58
А все-таки нагрузки на транец от мотора и лыжника суммируются, а не компенсируются... Физики хр..новы. Но транец вырвать почти нереально я думаю.
Дата: 25-06-12 20:08
Brainstorm писал:
Особенно весело на Баджере под тридцаткой!!! Рулевой лежит на спине как можно ближе к носу , на румпеле удлинитель . Представляю кобру при выходе на глиссирование ! Про 18 сил и 50 килограммов в лыжнике , допускаю .
Знаю я это все . В детстве проходили. И с волны на волну очень степенно и неспешно....
Дата: 25-06-12 20:43
Fighter писал:
Ты фантазируешь. Рулевой в момент старта садится на среднюю банку спиной вперед, потом просто садился на пол, как обычно. Никакой кобры. Единственно, бензобак в нос переносили.
Дата: 25-06-12 21:14
Brainstorm писал:
Банки две , посередке ничего. А если бы бак не в нос , а если бы рулевщик не перемещался к носу , то не вытянула бы эта лодка лыжника. А любая Казанка с этой тридцаткой в легкую лыжника тянет !!! .
Я ведь просто к тому , что ПВХ лодки не предназначены для этих запредельных нагрузок на транец . Покачай мотор на транце , все болтается , все играет , днище выгибается при сопротивлении воды .
Корпус жесткий , мотор мощный , вот тогда лыжи , а это все не серьезно......
Дата: 25-06-12 22:21
Если бы да кабы. Сказки это все. Вся нагрузка в фанере транца. Баллоны и днище тут вообще не при чем.
Если лодку загрузить по-полной, нагрузка на транец-баллоны-днище будет гнораздо больше.
На Баджере транец толщиной 35 мм, качать баллоны по манометру - все стоит монолитно.
Любая казанка - это какая? 2М которая вообще не поедет? или метла, на которой нужно умудриться не перевернуться?
Автор: Славянский шкаф (78.107.119.---)
Дата: 25-06-12 22:30
Артем 163 писал:
> нереально я думаю.
В случае, если лыжник будет впереди лодки тащить её же за транец)
Дата: 25-06-12 23:15
Brainstorm писал:
Ясно все с фанерой транца . Учебник физики в детстве скурил.... Баджеровскую , а теперь и касаточную монолитность очень часто вижу....
А лыжи мы пацанами начинали осваивать на метле под самыми разными Вихрями . И мыслей даже не было куда-то и как-то перевернуться. Пустая Казанка 5М2 под тридцатым вихрем просто выстреливала лыжника .
Вопрос был про Нептун ПВХ и лыжи . Я свое мнение сказал.
Дата: 25-06-12 23:30
Fighter писал:
учебники в детстве курили пачками. накурил первое место в областной олимпиаде по физике.
Автор: petrakov (---.ip.ntv-tv.ru)
Дата: 26-06-12 22:03
В детстве катался на лыжах на метле с нептуном23. Подростка или дрища какого вытянет, но не более.
Автор: гражданин (178.155.86.---)
Дата: 26-06-12 23:01
petrakov писал:
Как ни будь ещё раз прокатнусь и выложу фото.Я,Воронеж,Т-18,выход на крыло.Правда никакого,да и надоели мне лыжи,как впрочем и горные не стали той радости приносить.А бывало!Эх!Пусть молодеж испытывает теперь кайф.
Автор: fed1063 (82.114.233.---)
Дата: 27-06-12 02:53
Если хочешь снизить нагрузку на транец, крепить фал нужно за нижнюю часть транца - мотора или за балоны
Автор: SamBA (178.78.47.---)
Дата: 27-06-12 10:28
fed1063 писал:
За баллоны? Это куда за баллоны крепить? И зачем?
Автор: ЮНК (31.181.247.---)
Дата: 27-06-12 17:59
Что только не посоветуют, лишь-бы человека в блуд завести. Это от незнания, или просто потрындеть, так сказать, показать что я умный.
Какие нах... баллоны, ёпрст...???
