 Московское время 08:22:34
 Владивостокское время 15:22:34
 Вопрос к спецам по инжекторным моторам.
Автор: Леня Жушин (---.msk.skylink.ru)
Дата:   24-06-12 03:18
Люди!!! Может у кого было с инжекторными моторами?
Ощущение, что мотор не развивает полную мощность. Ну как будто вместо 60 сил, только 50.
На холостых работает ровно, расход и обороты как у "молодого", ничего не изменилось.
На оборотах работает ровно, расход оборотам соответствует, но...
Если в первый сезон (2010) 4взрослых +1 ребёнок моторчик даже не замечал нагрузки с винтом 11,6х14 то сейчас 4 человека +2 собаки (50кг) выход на глисс 20-30 секунд.
Когда в лодке один, выходит на глисс вроде как обычно, но если раньше с этим винтом перекручивал до 6100об, то сейчас крутится только 5600-5700.
И самое главное, иногда бывают "просветления мозгов", кратковременные "тычки в спину", когда моторчик отдаёт всё, что у него есть.
 Re: Вопрос к спецам по инжекторным моторам.
Дата:   24-06-12 04:14
Посмотрел взрывсхему, неужели из за этого фильтра(3см диаметр) может такая байда происходить?
Автор: noa3 (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   24-06-12 04:22
Вполне вероятно,в любом случае блок управления накопил ошибок стоит подъехать к тем кто их читает и прояснить что и как.
Тех. регламент по моточасам соблюдался?
Дата:   24-06-12 04:32
Регламент соблюдался, только замена фильтров через 200м/ч а мотор 150 прошел. А началось всё, после 70 часов, на второй сезон.
Автор: Slav_ok (---.mti.ua)
Дата:   24-06-12 04:34
200 часов это на ихнем бензине.
Дата:   24-06-12 04:42
Да у меня с новья стоит доп.фильтр с отстойником, что на Меркруизеры 6л ставят, та ещё кастрюля. Не думал, что так быстро засрётся.
Надо его тоже поменять.
Дата:   24-06-12 05:15
Доп. фильтр Ракор дивижн? В регламенте по нему что написано?
По большому счету нужно мерять давления в рампе в момент падения мощности и или производительность системы питания (насосов) если самостийно много разбирать и сервис мануал нужен для цифири давления и производительности. Проще ошибки считать.
Дата:   24-06-12 05:29
Нет "момента" падения мощности, всё ровно. Просто не добирает мощи, при этом когда один в лодке, даже максимальная скорость практически та же.
Автор: Slav_ok) (---.mti.ua)
Дата:   24-06-12 05:50
может последняя заправка бодягой? поменяешь бензин и всепройдёт?
Дата:   24-06-12 06:52
Да не, прошлый сезон так отходил, грешил на винт, купленый взамен убитого.
Просто в этом году посадил 5 человек, и еле вышел на глисс, а 1 сезон даже не напрягался с такой загрузкой.
В прошлом году максимум двое в лодке катались, вот и не понял.
Дата:   24-06-12 06:59
А на тахометре что при одном двух седоках и при полной? Может в лодке есть доп груз? Винт аналогичный предыдущему?
Дата:   24-06-12 07:06
Винт тот же, Солас 11,6х14 только новый. Недокручивает 400-500 оборотов, я писал в первом сообщении.
Автор: cyril Калязин (80.247.45.---)
Дата:   24-06-12 07:13
Если в рампе низкое давление, то ошибок никаких и не будет.
Дата:   24-06-12 08:04
ВСё, кажется пришло понимание проблемы. Насосы эти не любят работать на сухую, мрут как мухи а у меня в прошлом году "прохудился" фильтр , я никак не мог понять в чём проблема и пытался запускать мотор.
Автор: ПУХ (37.79.31.---)
Дата:   24-06-12 15:16
Была такая проблема только на авто- то едет то нет-оказалось нет давления в топливной рампе 2.5 вместо 3.0- думал насос но пережав обратку насос давление поднял до 5.1. оказалось давление падало по вине РДТ-заменил и поехало.
Так и у тебя-проверь давление в топл. рампе. а там по результату и думать что делать.
Автор: Stass_03 (95.188.222.---)
Дата:   24-06-12 23:51
понимание проблемы кроется в финальном фильтре форсунок
Автор: ПУХ (188.17.67.---)
Дата:   25-06-12 00:29
Stass_03 писал:
Не думаю-пробег у мотора маленький и стоит дополнительный фильтр. скорее нехватает давления в рампе .а вот из-за чего тут надо разбираться.
Автор: Denalert (178.78.7.---)
Дата:   25-06-12 01:27
> только 5600-5700.
У меня на Мерке 60 EFI с винтом 11,1х14 и загрузкой 2-а человека крутит 5600-5700, хотя думаю что мотор слишком низко стоит
Автор: mmg (178.204.142.---)
Дата:   25-06-12 01:52
Denalert писал:
> стоит
Так Вам еще в вашей теме про Стрелку говорили, что моторы висят низко и нужно поднимать.
Автор: Владимир г. Междуреченск (85.26.231.---)
Дата:   25-06-12 02:00
Леня Жушин писал:
У меня было. Аналогтчно на Х50 инжек.
Вода в топливе. Налил 250 грамм медицинского спирта на 10 л топлива и через 10 мин мотор помчал как новый.
Фильтры разные бывают. Нужен сепаратор топлива.
Дата:   25-06-12 03:45
Да стоит сепаратор, литра 2 с виду, вместе с фильтром 10 микрон, с новья стоит и в моторе ещё один штатный.
Автор: михаил из саратова (---.gprs.mts.ru)
Дата:   25-06-12 21:43
Я, как специалист по инжекторным и карбюраторным системам, а также по ДВС (ремонт и эксплуатация их), сначала посоветовал бы промыть форсунки прямо на моторе при помощи промывочной станции, жидкостью бельгийской фирмы WYNN'S? затем хорошенько прожечь на полном в течении 15-20 минут, а потом посмотреть на результат. Он должен приятно удивить. А ещё бы я проверил показания датчика абсолютного давления (MAP- sensor), по методика, данной в сервис- мануале, но скорее всего именно форсунки, причём не сеточки в них, а отверстия, через которые бензин распыляется. За всё время забитые сетки видел однажды, когда на машине фильтр не менялся ни разу за 5 лет, его пробило давлением и песок набило в сетки.
Автор: ПУХ (---.20.125.39.permonline.ru)
Дата:   25-06-12 22:13
Начинать надо от простого к сложному.
Проверить давление в рампе-чтобы исключить насос.
Залить спирт .
Промывать WYNN'S ну рановато-пробег всего ничего-хотя консервацию на зиму делали-стабилизатор топлива итд??
Дата:   25-06-12 22:35
А здесь большого пробега и не надо, иногда 15 минут хватает, чтобы в хлам забить форсунки. Тем более, если плохое топливо остаётся на зиму, а сейчас топливо почти всё плохое, расслаивается, подмётки плавит. Напоминает Чеченский времён 90-х. и пахнет так же противно.
Кстати, имеется проверенная информация, что сеть заправок ТНК теперь работает по принципу: беру бензин, где хочу, чтобы дешевле. Выводы, думаю, сами сделаете.
Цена промывки- копйки. Жидкость 450, работа 600, выезд- 1000.
Автор: Обской Кит (---.176.51.66.188.nsk.rt.ru)
Дата:   26-06-12 03:19
Вопрос к спецам - такое поведение высокотехнологичных моторов, это правило или исключение? В свете приобретения нового двигателя 50/60 лс ну ОЧЕНЬ не хочется фильтровать/спиртовать/сепарировать и т.д. топливо. А бензин лучше не становится, даже в мегаполисах. Может лучше на карбовую модель ориентироваться? А то от сервиса бываю далековато)))
Опять же налицо "беспроблемность" и "экономичность" 4т инжекторов...
Дата:   26-06-12 05:30
Ну ты уж тучи сгустил!!! Страшного то ничего не произошло, ходил бы один или вдвоём, не скоро заметил бы потерю мощности.
И что за проблема фильтры поменять? Топливо полюбому фильтровать надо, и в карбюраторных моторах тоже.
Дата:   26-06-12 05:42
Леня диагностика поможет - гадать долго можно и мотор упороть. Мыть форсунки не спеши винс не панацея.
P.S фильтр ракор(паркер) от воды помогает отлично, мерседес его в свое время включил в доп оснастку для коммонрейловских машин в россии. Причем он многотопливный т.е и для бензина и для дизтоплива.
Обской Кит фильтр определенно полезная и нужная штука. В связи с борьбой за экономию и экологию: смеси все беднее, отверстия в форсунках все тоньше и давление в рампе все выше.
Топливная аппаратура нынешних двигателей с искровым зажиганием предельно критична к качеству топлива и наличию в нем примесей.
Автор: ПУХ (188.18.81.---)
Дата:   26-06-12 05:45
Обской Кит писал:
> двигателя 50/60 лс
На что ставиш-японца то продал.
Дата:   26-06-12 06:00
noa3 писал:
Даже давление в рампе пока не планирую мерять. Сначала фильтры поменяю а там видно будет.
Автор: Обской Кит (---.176.51.91.69.nsk.rt.ru)
Дата:   26-06-12 15:58
noa3 писал:
Приведу сухопутный пример. Двигатель Тойота 3RZ-FE, 2.7л, 4цел, цепь, ставился на Сурфы и Прадо. За 6 лет в моем личном пользовании средний расход летом скатился от 14л (как приехал из Японии) до почти 17((((( Промыл форсунки, камеры, заслонку и, о чудо, расход 13л. Цифры все корректны, так как расчитываю не за 100км, а за 2000км. Такие дела.
Дата:   26-06-12 16:06
ПУХ писал:
> Обской Кит писал:
> > двигателя 50/60 лс
Да, ямаха уехала на севера. Месяц подзабытого ПВХ-шоу заставили задуматься, а что такое рыбалка? Отдых или ТРУД? Самое неприятное, что невозможно спрятаться от кампаний с сабвуфферами((( Они повсюду, куда можно доехать на машинах! За 3 года на японском катере я уже отвык от "музыкантов"))) Какой же кайф был зайти в протоку, засыпать и просыпаться в каюте под пение птичек!
Сейчас все мысли вокруг АМг в размере 4.6-4.7м
Дата:   26-06-12 16:31
Обской Кит - мыть или не мыть дело хозяйское тем более, то этот двигатель в линейке тоеты не самый современный .
С современными моторами ситуация иная, думаю в ваших краях есть mmc gdi и как они эксплуатируются известно.
Современные четырхтактные инжекторные двигатели плм схожи с gdi следовательно и проблемы близкие.
P.S присадки и промывки прежде всего нужны тем кто их продает - двигателю и его топливной аппаратуре нужно соблюдение условий эксплуатации, качественное топливо и хорошая фильтрация на входе.
Автор: Вован (82.140.127.---)
Дата:   26-06-12 22:42
Леня Жушин писал:
> у него есть.
Это винт бракованый или такое литье, которое чуть отлично от предыдущего, именно если такая фигня появилась сразу после замены винта, говорю так потому-что у самого такое было только на 6 сильном моторе, но мощность сейчас не важна.
Был родной винт, 2 чела и собака на глис выходил пулей надувастик, за пару сезонов убил винт, купил ТАКОЙ ЖЕ оригинальный, и сразу засада 2 чела и собака на глис вообще не выходит, один с собакой еле еле, и такие же тычки на в спину. Взял у кореша, от такого же мотора винт, тот, что родной стоял, картина сразу изменилась все встало на свои места, оказалось, что винт при нагрузке понемногк проворачивался на демпфере резиновом, а тычки происходили когда он нормально работал, поменял этот винт на другой и другого производителя, все нормально.
Можете закидать меня камнями, но фильтры, форсунки засравшиеся, вода в бензе и т.п. полная чушь, мотор не 700-1000 часов накатал и не думаю, что его мочой кормили, чтобы так все споганить, плохой бенз может, но опять же разово
Давление также не при чем, если его не хватает для работы мотра, то его начинает колбасить, работает не ровно с перебоями, плавают обороты и глохнет
Автор: Владимир г. Междуреченск (---.77.130.156.rikt.ru)
Дата:   26-06-12 23:48
Лёня, начни со спирта. Если выгорит дело, то и себе чуток влей, отметь...
Обской Кит писал:
Это, знаешь, на любителя...........
Намедни лег в палатку, а есть такая птичка, не знаю как называется, но поет типа: "Витю видел...?" Мы ее Витьком называем. Так этот Витёк-козел взгромоздился на ветку аккурат напротив вентиляционного отверстия в палатке и пел свои рулады пол ночи. Я шипел на него, цыкал, матерился - все напрасно. Вышел, дерево потрес, концерт окончен...
Автор: naemnik (94.245.167.---)
Дата:   26-06-12 23:57
"но поет типа: "Витю видел...?"
Еще он поет "Курить-курить" - кулик обыкновенный...
Дата:   26-06-12 23:58
Вован писал:
Волоха, ты мягко говоря, не прав. Вода в инжекторных ПЛМ делает свое гнусное дело по снижению оборотов. Проверено не раз. Три раза.
Автор: Леня Жушин (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   27-06-12 00:32
Свистуны и певцы это ладно, а вот когда коростель(дергач) рядышком обоснуется, вот тогда не до сна точно. И хоть шипи на него, хоть палками кидайся, хоть катком дави, отбежит в сторону и опять своё:
Дата:   27-06-12 16:45
Владимир г. Междуреченск писал:
> Вован писал:
> раза.
Она это дело делает, но это разово, бенз поменял и все прошло, не заправляете мотор только водой. Я просто мыслю так, если до замены какой либо детали мотор работал нормально, а после стал глючить, то первым делом надо исключить замену и посмотреть, что будет, а уже потом, если причина осталась делать другие выводы.
Автор: FISHER (---.customers.u-l.ru)
Дата:   27-06-12 17:30
Вован писал:
если до
> выводы.
молодец Вован ,единственный вменяемый ответ +100
Дата:   27-06-12 17:34
Леня Жушин писал:
это если у вас лодка весит 150 кг
а вот это похоже на правду и это норма
Дата:   28-06-12 02:30
FISHER писал:
Хочется оспорить то, чего не видел и не знаешь?
А зачем? Просто побазарить?
Дата:   28-06-12 07:20
Леня Жушин писал:
> FISHER писал:
это похоже Леня ты ,что то путаешь 4 тушки и собака не чувствовал у него мотор да еще с 14 винтом .это ты рассказывай соседу который даже не поймет о чем речь,
да на какой лодке мотор ни чувствует нагрузки ,так и не раскрыта,далее базарят бабы на базаре , а я прекрасно знаю ,что такое мотор в 60лс и ,что он может и пустьменя поправят если я не прав.
Дата:   28-06-12 07:47
Я ничего не путаю, и не могу путать потому, что знаю свой мотор, эксплуатирую его третий сезон.
А вот тебе похоже захотелось побазарить и блеснуть своими знаниями.
Только моторчик у меня не 6 сил а 60 и при максимальной загрузке лодки на лошадиную силу приходится всего то около 15 кг.
Винт Солас 11,6х14 перекручивал (6100 оборотов), крейсерская скорость была 33 км/ч при 3800 оборотах. Загрузка в 4 человека и ребёнок практически не чувствовалась. Потому я купил 2 винта 11 5/8 х17 и 12,5х15, которые подрезал и в прошлом сезоне на них гонял, в основном один или вдвоём.
В этом сезоне посадил 4 человека и собак и вышел на глиссер с тудом на том же Солас 11,6х14.
Максимальные обороты стали с этим винтом 5700 а скорость ниже 38км/ч уже не могу держать, обороты начинают падать и сваливаюсь в переходной.
Дата:   28-06-12 16:23
Молодец Леня ,но мы так и не услышали какая у тебя лодка ?
Дата:   28-06-12 17:01
Ну так, поменял топливный фильтр, или нет?
Дата:   28-06-12 18:11
Поменять то поменял да ещё не испытал.
Дата:   28-06-12 18:12
FISHER писал:
А вот это уже бодрит.
Дата:   28-06-12 18:17
Так запытывая и сообщай. Кстати, свечи тоже рекомендуют менять раз в сезон. как и топливный фильтр.))))
Дата:   28-06-12 18:20
Да знаю, но свечи хоть диагностировать легче, в случае чего.
Дата:   02-07-12 00:15
Все фильтры поменял, запытал, всё по прежнему.
Я всётаки склоняюсь к тому, что насос я загубил когда пытался завести в прошлом году после зимы. Не заметил, что в сепараторе дренажный клапан пропускает воздух, выкатал весь бензин досуха и никак не мог понять причину остановки.
Сделали производители желтое стекло в отстойнике, с перепугу не поймёшь, есть там бенз или нет.
Автор: Вован (62.118.151.---)
Дата:   02-07-12 04:08
Леня Жушин писал:
С таким успехом можешь насос, форсунки поменять и т.п. хот пол мотора, но ничего не изменится.
Но упорно не хочешь винт проверить, сто пудов в нем причина, особенно, повторяю, при ситуации тычки в спину.
Либо чего то не договвриваешь, у тебя же вся инфа по мотору на картплоттер выведена, давление в рампе разве не показывает?
Лодка плоскодонка или килеватая на транце?
Дата:   02-07-12 07:19
Не, не в винте дело. Я прошлом году запытывал 17" подрезанный винт, без скарба в лодке только 2 человека, он у меня крутился до 5000 и 50км/ч скорость и я собирался его ешё подрезать. Хорошо руки не дошли, не было бы от чего оттолкнуться.
Сегодня так же на легке, 2 чел в лодке этот винт раскрутился(поветру) до 4500 только.
"Давление в рампе", такого параметра нет. Есть какое то "давление наддува", может это то и есть?
Лодка в профиле, 13 транец 20 мидель.
Дата:   02-07-12 07:34
Леня Жушин писал:
Это я образно сказал , должно быть давление топлива (фуел)
В топливной магистали после насоса кроме фильтра есть еще разрыв, стоит что нибудь, то есть датчик, если не стоит, то значит такой функции нет
Дата:   02-07-12 07:47
В среду буду возле мотора посмотрю. Советов надавали уже много, надо всё проверять. Спасибо
Дата:   02-07-12 07:55
Вован писал:
> Леня Жушин писал:
Ничего такого не бывает. ЭБУ рассчитывает только время открытия форсунки. Давление топлива постоянно, оно нигде не измеряется.
Дата:   02-07-12 08:20
cyril Калязин писал:
Это серьезно нигде не измеряется? не надо утверждать если не в курсе Да оно постоянно, по крайней мере при привильной работе бензонасоса, но оно измеряется, на моем моторе 100% (поэтому я и спросил есть ли это на хонде), чтобы контролировать работу этого самого насоса. есть еще давления воды в системе, также показывает есть ли там вода в нужном кол-ве. то, что вытекает из контрольки это показывает работу помпы, вода идет мимо основного блока, поэтому. что мы видем из контрольки на 100% не гарантирует, что мотор охлаждается правильно (в теории), а гарантирует датчик, который следит за температурой мотора
Дата:   02-07-12 08:23
Есть вакуумный регулятор давления и способ его проверить в мануале описан.
Доберусь до мотора буду его "потрошить" по мануалу.
Автор: otpetruche (---.opera-mini.net)
Дата:   05-07-12 05:14
Леня! Как успехи? Слежу внимательно.
