| Московское время 04:06:30 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:06:30 |
Автор: deniss Р80-48АА (---.pools.atnet.ru)
Дата: 25-06-12 07:49
сегодня катался(вернее уже вчера) П2м и Н23 смотрел на полном газу на дейдвуд и корму АКП далеко от днища, а вода из под днища не хило бьет снизу вверх по соединению дейдвуда и редуктора
может транец поднять что б акп была на пару см ниже днища, может тогда и нос поднимется?
НИОЧЁМ
волна попутная высота сантиметров 20, 3чел 70+80+90 и +40л бенза +40кг барахла скорость 27км/ч винт красный, вода с контрольки чуть теплая,
потёк тазофильтр новый-выкинул, оторвал ручку от ручного стартера- выкинул ржал как дурак искали втроем нашли под сиденьем хорошо что за борт ничего не выкидываю даже окурки в банку складываю
Наверное пора лечиться!
Автор: Нетонущий (---.spbmts.ru)
Дата: 25-06-12 16:53
Денис,вы задержались в 20 веке.Хватит жечь банкноты в топке недопонимания... Потратьтесь на Ямаху- получите удовольствие и даже наслаждение на всю оставшуюся жизнь!
Автор: DenZ (---.121.nat.atknet.ru)
Дата: 25-06-12 18:51
О, как громко сказано, аж на всю оставшуюся жизнь... :)
Ямахи тоже ломаются, не могут они давать удовольствие всю жизнь..
Был, случай когда редуктор Я-15 потек через 2 часа после установки мотора на лодку, например... поменяли гарантийный мотор обратно на деньги сразу, нафик он нужен такой, новый, но уже с гарантийным ремонтом :)
Хотя, 4-5 лет они обычно не ломаться, а потом бывает и начинают.. :)
Сейчас у Дениса есть Нептун-23, он спрашивает конкретно по нему и лодке, ИМХО - и отвечать по существу надо.
Рейки по 5 мм и подбирать оптимальную высоту, хотя для Прога и загрузки скорость вполне нормальная, не стоит ждать высокой скорости от этого комплекта - лодка не скоростная, а мотор слабоват.. ИМХО
