| Московское время 12:35:51 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:35:51 |
Автор: Каховка (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 25-06-12 06:19
Кира,моторяка прёт,просто бомба,НА ГОРЯЧУЮ ЗАВОДИТСЯ ИДЕАЛЬНО,но на холодную,ну очень плохо(схватит заглохнет,и так раз 5-7,пока не заведётся)Карбы промыл,чуть прибавляеш газу,вообше не реагирует,заводится только на самых мин.об. В чём прикол?ЭВИН-50,да ещё,регулировки карба там нет.
Дата: 25-06-12 06:30
Подсосом пользоваться надо. Только вот я не очень знаю, как в 73-м году на полтиннике он организован. Судя по картинке там обычная обогатительная заслонка. Но не видно как она управляется.
У нас с тобой почти одинаковые головы, но у меня, так как мотор хитрожёппый, стоит ручной "клизматор" То есть конструкция, которая отсасывает из камеры децл бензина и выдает его прямо на клапана.
Дата: 25-06-12 06:34
А! Нашел. Соленоид у тебя там должен быть.
А у карбов регулируется синхронность открывания и на каждом карбе есть еще воздушная иголка. И вот она, падла, как раз и важна для малого и стабильного запуска.
А вот как ты им дистанционно должен управлять я ХЗ.
Смотри что за провода на соленоид идут и как туда 12В приходит. Дальше по ситуации.
Автор: Apбат (46.229.142.---)
Дата: 25-06-12 06:43
>>>>,НА ГОРЯЧУЮ ЗАВОДИТСЯ ИДЕАЛЬНО,но на холодную,ну очень >>>>плохо(схватит заглохнет,и так раз 5-7,пока не заведётся)
У меня точно также заводится старый Джонсон 50. И также заводилась новая Yamaha 40VETO. И у соседа также заводится новая Tohatsu M40D2. По моему это нормально для двухтактников.
Автор: Alexsims (95.72.95.---)
Дата: 25-06-12 06:45
Kira писал:
> Дальше по ситуации.
Подтверждаю! у меня на эвине-50 73его года тоже соленоид стоит. Да, заслонки перекрываются как во многих карбах, без всяких иголок и т.д.
Правда,, у меня от соленоида провод оторван и мотается, такой купил уже. Его на + кидаешь, и соленоид начинает работать, т.е. втягивается и закрывает заслонки. Всю эту лабуду буду выводить на ключ на ДУ, у меня там спецом при запуске, ключь утапливается внутрь машинки и замыкается контакт, как раз для подсоса.
Если нужно фото соленоида, сделаю. Дайте знать только.
Дата: 25-06-12 06:46
Kira писал:
Наверно сначала нажимая, а потом поворачивая ключ зажигания.
По крайней мере ОМС 90-х годов заводятся так.
Дата: 25-06-12 07:03
Apбат писал:
> Kira писал:
> приходит.
Да, у меня так. Сначала зажигание, потом утапливаем и не отпуская ключа поворачиваем и заводим.
Дата: 25-06-12 07:18
А он соленоид если и стоит, то далеко от карбов, и с заслонкой соединяется тонкой тягой.
Дата: 25-06-12 07:23
соленойд отмечен зеленой стрелкой. Соединяется с заслонками при помощи пружинки... завтра скину подробное фото поближе.
Дата: 25-06-12 07:26
Дык у меня один в один В чём прикол,мож. у меня чёйто не хватаит .чем этот соленоид вообше включается?
Дата: 25-06-12 07:38
От соленоида идет один провод, втыкаешь его на плюс и он втягивается, и тянет за собой пружинку, которая соединяется с заслонками. Все просто. А куда по уму должен подходить этот провод я х.з. буду сам вести куда мне нужно.
Кстати, раз один в один, как у тебя организована контролька охлаждения? Где писька стоит?
а то я сделал забор с верхней части головки, вывел через тормозную трубку... Но чет колхоз какой то...не нравится.
И С задних щелей у тебя вода брызгает?
Дата: 25-06-12 07:49
Конечно брызгает,писька стоит с права по ходу движения.У меня не стоит пружинка на заслонку карба,и нет привода на подсос.А С ЗАДНИХ ЩЕЛЕЙ БРЫЖЕТ КАПЕЦ,но так должно быть,это ведь охлаждение....
Дата: 25-06-12 07:57
Сфотай, а?! :) Как откуда и куда идет шланг от письки. У меня не идет вода с щелей, х.з. почему. Кира говорил что так и должно быть, у кого идет а у кого нет. Но с головки брызжет пипец, я там дырку проделал и попробовал. Но хотелось бы сделать как положено, как у всех.
Привод заслонок у меня тоже похерен весь, а пружинка, типа как в авторучке. Завтра наделаю подробных фото и скину.
Кстати, с холодного, без подсоса тоже долго гоняет и схватывает. а стоит активировать соленойд, практически через 5 секунд насасывает и заводится.
Дата: 25-06-12 08:04
Вот мля,а я причину ищу,а тут бля..ский соленоид,и как теперь его востановить?По поводу письки завтра нафоткаю,от а до я.(СКАЖУТ ПОРНУХУ ТУТ УСТРОИЛИ,,,,,ПИСЬКИ- СИСЬКИ))))))))))))))))))))))))
Дата: 25-06-12 08:33
Во какой:) Только я пока не ездил вообще на моте этом. Восстанавливаю оку-4...зуд в заднице неимоверный. В планах спуск в начале июля.
Дата: 25-06-12 14:05
Стоит и у меня такой винт,тахометра нет,но на слух перекрут, правда на пустой лодке(КАЗАНКА-5)Не могу разглядеть,пружинка открывает дросель или подсос.Если дросель,может пробывать игратся газюлей.НА фоте включен энтот саленоид или нет?(смотрю газюля приоткрыта)
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата: 25-06-12 16:10
Мон шер! А не поучить ли тебе теорию? В том месте, где написано про пусковое обогащение. И тебе все станет ясно.
Соленоид управляет обогатительными заслонками. Должен быть также продублирован рукояткой на поддоне. Традиционно включается утапливанием замка зажигания. Но в 73-м году могло быть иначе. Да и с коробкой у тебя был какой-то хэй-моррой, как я помню. Включение происходит путем подачи +12 на контакт. Масса обычно на корпусе.
Дата: 26-06-12 02:12
Кира переключение передач у меня механическое,а вот в поддоне привод на подсос убрали.В чём и весь геморой,ну ни чо будем заводить так.ЛИШ БЫ МОТИР ВОГНЕМ СРАВ.
