 Московское время 11:52:50
 Владивостокское время 18:52:50
 казанка 5м4 ямаха 40
Автор: владимир сергеевич (---.pppoe.volgograd.ertelecom.ru)
Дата:   25-06-12 04:13
подскажите, какой лучше ставить винт для повышения скорости.хочу поставит 14. стоит?
 Re: казанка 5м4 ямаха 40
Дата:   25-06-12 04:44
Без данных с тахометра и жипиэс на этот вопрос не ответить.
Автор: Сергей__Самара (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   25-06-12 05:44
14 стОит!
Максимальную скорость развил на таком же комплекте с 14 винтом 51,5 км/ч при 5500 об/мин. Лыжника (80кг) этот винт выдергивает легко.
Но у меня с этим винтом небольшой недобор оборотов - при полной загрузке(5 чел) больше 4900 не раскручивается.
Дата:   25-06-12 05:57
Какая именно Ямаха?
Дата:   25-06-12 06:14
ямаха 40 xws
Автор: Миха66 (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   25-06-12 06:17
Всё правильно, так и должно быть. В соседней теме отписывал, что на Нептуне-3 с Я40ХВС были такие же показатели с 14ым винтом. Считаю что для подобных лодок он самый рациональный.
Автор: tolik13579 (---.opera-mini.net)
Дата:   25-06-12 06:28
Миха66 писал:
Миха ,почему самый рациональный ? Человек же не будет один все время гонять .
Я считаю оптимальный 13 винт (шаг винта)
Автор: vdv (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   25-06-12 15:17
может, ямаха-40 мощнее ямахи-50, но у меня 14-й винт (солас) заметно недокручивал. 13-й солас misth оказался правильным.
хотя 14-я сталь раскручивалась до почти нормальных оборотов.
А вообще - первый ответ самый правильный. Нужен GPS и тахометр.
Дата:   25-06-12 16:32
Ну дык я и сказал с каким загрузом ходил мой комплект. А Нептун тяжелее Казана. Поэтому для нормального передвижения,т.е.два человека и рыбацкий шмурдяк,14ый винт самое то. А 13ый в запас. Ну может Казан себя как то не так ведет на воде,это другое дело. Хотя лодки - одноклассники. Про тахометр и ЖПС полностью согласен.
Дата:   26-06-12 00:24
У меня на К5м4 с Я55 14 винт не докручивал , обороты были 4900 .
В этом году поставил 13 винт ,обороты 5400 ,скорость 48.2 по жпс ,
я и приятель ,20 л бенза в лодке . Правда лодка обрасла чуток .
И то думаю скорость маловата будет .
Что делать не знаю .
Дата:   27-06-12 07:49
Сергеич , что решил?
