| Московское время 09:56:31 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:56:31 |
Автор: Евгений64 (2.94.102.---)
Дата: 11-05-12 03:47
непонимаю почему но после зимнего хранения потекла к5м3. в осень ездил до последнего-нетекла..сейчас же льет по пол литра в минуту(субективно).только успевай помпу включать!реставрировал сам в том году-вроде нигде косяков не было...да и опятьже-весь сезон не текла-чо смотреть?
Автор: гражданин (178.155.86.---)
Дата: 11-05-12 03:57
И я про то.Мелом корпус по ватерлинию.Воду чуть выше пайолов и глазами туда-сюда в поиске течи.
Автор: Сергей/Самара (109.194.98.---)
Дата: 11-05-12 04:07
"мотолодки изготовлены из алюминия клепанной конструкции с внутришовными герметиками (авиационными): УЗО-МЭС5 — по проходным швам и тиоколовой лентой У-20А — по непроходным. По такой конструктивно-технологиической схеме были созданы всем хорошо известные катера и мотолодки «Амур», «Казанка», «Прогресс»"
Это цитата, а по весне усохшая за зиму лента травит воду. Замокнет, разбухнет через несколько дней, и станет сухо.
Автор: SKV (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 11-05-12 15:06
Одна вырванная клепка дает прибл такой результат.Насчет усохшей ленты это фантастика.Ищи клепку.
Автор: AntonSmr (---.smr.ru)
Дата: 11-05-12 15:42
Усыхает лента и течет. Через пару недель не перестанет течь сама, значит переклепаете. Полы поднимать и искать, такую течь хорошо будет видно.
Автор: Crown (79.126.98.---)
Дата: 11-05-12 16:40
В праздники устранял течь на П-4, поднял пайолы (на хрен я их на саморезы сажал, два часа отворачивал) побелил изнутри корпус сбросил в воду сразу нашел место где течет. Протяжка клепок проблему не решила, хотя течь заметно уменьшилась. В магазине автоэмали был приобретен полиуретановый герметик и грунт. Шов рядом с местом течи промазан герметиком снаружи и изнутри и покрашен грунтом. Течи нет. Дальше будет видно.
Автор: Евгений64 (85.26.164.---)
Дата: 25-06-12 05:53
осмотрел все днище(снаружи)-вроде все окей.сливная пробка вроде тоже на месте. да и в конце того сезона при установке на зимнее хранение БЫЛО СУХО!!! а тут после зимы течет да еще и нехило.......закрадываются мысли-может кто-то мне типа заподлянки сделал (на базе где хранил лодку уронил банку с отработкой из редуктора на чей-то прогресс-да вытер хуэвато)..люди то разные бывают..
Автор: tolik13579 (---.opera-mini.net)
Дата: 25-06-12 06:44
Евгений64 писал:
Это тоже исключать нельзя .
Дата: 25-06-12 06:49
Юрий Феоктистов +100500
Да пробка 100%!
Она такая дурацкая, и резина краской облитая всегда.
Краска сколупнулась - трещинка.
В бытность на своей к5м3 то ли резьбу нарезал для пробки снаружи завинчивать, то ли болтом насквозь притягивал... не помню, но тоже морока была.
Автор: Юрий Феоктистов (---.gprs.mts.ru)
Дата: 25-06-12 08:14
С "мосмого" года мы штатно на всех корпусах ставим пластиковые сливные пробки как у гидриков - (пробка с резиновым уплотнением и стопорами чтоб в открученном состоянии не выпала). Пока работают без замечаний.
На всех предыдущих Казанках 5 серии (К5 - К5М4) была конструкция посложнее (так чтобы можно было на ходу воду высасывать разрежением за кормой). Сейчас помпы ставят - исчезла необходимость в такой заржавеваемой конструкции. А если кто желает с разрежением поработать, проще трубочками пластиковыми воспользоваться и воздушным коленом, чтоб в обратку не потекла...
Дата: 25-06-12 16:19
вот у меня какраз "заржавеваемая".краски на ней нет.снаружи смотриш-резиночка..пальцем тыкаеш-открывается-пружинит вовнутрь.
Автор: Слава-Нск (---.92.127.199.135.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата: 26-06-12 03:51
На своей К5М3 удалил заржавевшую родную пробку со всей сопутствующей халабудой. Поставил болт с двумя широкими шайбами и резиновые уплотнения под них. Головка болта снаружи, гайка с внутренней стороны. Не эстетично, но уже третий год стоит и не течет.
Автор: Артист (---.nwgsm.ru)
Дата: 26-06-12 04:41
Скинул прог 4 на воду, на глазах вода прибывать стала. Откуда бралась не нашел . Вытаскивать не стал , откачивал помпой утром и вечером примерно дней пять. Постепенно откачивать стало нечего , видимо лента в швах разбухла и проблема самоустранилась...
Не спеши паниковать, вытащить и через неделю можно.
