 Московское время 22:34:05
 Владивостокское время 05:34:05
 Вопрос по прокладке между датчиком топлива и баком
Автор: Серёга 31 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   24-06-12 20:22
Купил датчик топлива для бака и был удивлён что в комплекте с датчиком идёт прокладка из пробкового дерева (как от бутылки вина) вот я и думаю как эта прокладка поведёт себя с бензином? Может из ризины выризать или на герметик поставить?
 Re: Вопрос по прокладке между датчиком топлива и баком
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата:   24-06-12 20:51
Нормально поведёт...... Существуют еще заводские прокладки поддона и клапанной крышки на автомоторы,из того же материала...
Дата:   24-06-12 21:11
Согласен. Я думал об этом только масло это одно , а бензин совсем другое.
Автор: Сергей 2 30 (---.149.3.0)
Дата:   24-06-12 21:46
На "сельвовском" баке прокладка крышки из "пробки"
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (84.204.200.---)
Дата:   25-06-12 02:24
Я когда покупал датчики в USA тоже шла такая прокладка.
Правда я ее не использовал, так как не подходила после доработки датчика. Заделал прокладку из МБС (маслобензостойкой резины).
Инфа:
Если на герметик, то только бензостойкий - Victor Reinz.
Инфа в конце отчета:
Автор: Серёга 31 (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   25-06-12 04:49
Спасибо. Буду пробовать.
