| Московское время 14:44:26 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:44:26 |
Автор: stanisl (---.dynamic.mv.ru)
Дата: 23-06-12 23:26
спасибо всем, а здесь, я зелёный брал сломал маленько, задел пока до воды добирался.
Автор: олег 1974 (77.66.204.---)
Дата: 24-06-12 06:56
Сто процентов грузовой(210*160),вот только демпфер явно умер от времени.Я бы заменил,а то гребля обеспечена.
Автор: ivanovav1983 (---.broadband.telenettv.ru)
Дата: 24-06-12 08:57
Зеленый походу у тебя, скоростной на В12, а облезлый это грузовой.
Они грузовые, что на В8, что на В12 одинаковые. Только скоростные разные. Когда я с вала пытался винт снять, там заусенец был, и демпфер на валу остался а винт в руках. Усилие было совсем небольшое. Т.е. его нужно упереть железной частью и надавить.
Автор: Zuzik (---.79.95-183.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата: 24-06-12 16:35
stanisl писал:
> вот ещё с другой стороны, ничего не написано
+++ Если на нём осталась белая краска, то это грузовой, а если нет, и винт как будто отлит в землю, да ещё и лопасти разные, то, скорее всего "кооперативный" (сейчас сказали бы "Китайский"):
Раз .
Два .
Автор: Zuzik (---.pppoe.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата: 24-06-12 20:21
> только жёсткой фиксацией с помощью болтов.
+++ ... в случае замены провернувшегося демпфера ... "ветерковского" винта, новый демпфер ... рекомендуется укрепить штифтами.
Для предотвращения отрыва латунной втулки демпфера от резины и ее проворачивания демпфер был просверлен вблизи широкого конца. Место сверления следует выбирать именно так. как показано на фото, так как именно в этом месте втулка имеет наибольшую толщину и сверло не попадает на упорную пластину. Диаметр отверстий должен соответствовать диаметру имеющейся проволоки из нержавеющей стали, из которой будут нарезаны штифты, и может лежать в пределах 2.5~3 мм.
Остальной текст и картинки ЗДЕСЬ
