| Московское время 06:17:19 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:17:19 |
Автор: qz (109.226.69.---)
Дата: 23-06-12 06:54
всем привет, пишу ночью на ощупь, немного не трезв
помогите, сегодня продолжил обкатывать новую сузу дт 40 на вельбот 45, ехал вполгаза, 4 человека, 1500-2000, через часок где-то упала мощность, уже подходили к берегу. При сбросе газа периодически появлялся свист, типа метал по металлу, может воздух. Бак под конец уже, но помпа твердая. На холостых все нормально. именно когда включаешь передачу свист. Что может быть? Может из-за подсоса воздуха? Может перегрузил мотор, обкатка только около 3 часов?!?!?! Новая сузука бл и такая фигня. Утро весера мудренее. Завтра до обеда обратною... хелп
Дата: 23-06-12 15:58
Товарищи ученые, в моем подвале раздается подземный стук. А сосед просверляет в стене отверстие и пущает скрозь него отравляющих газов.
Забей. Обкатай. А там видно будет.
Кстати, а в редукторе масло есть? А его там по уровню нормально?
Дата: 23-06-12 16:11
не проверял, когда вешали было нормально, на воде то как проверишь?
Автор: FISHER (---.customers.u-l.ru)
Дата: 23-06-12 16:16
qz писал:
ну если не трезв ,тогда свистит у вас скорее всего песок попавший в помпу очень часто бывает ,пройдет . и Подходите к берегу трезвым и поднимайте мотор перед этой процедурой.
Дата: 23-06-12 16:59
спасибо успоколили...)) башка трещит, не думаю что с бодуна получится лучше подоойти/отойти от берега)) надеюсь песочек или еще может отверстия так свистели из которых вода хлещет, корма была пригружена. не хочу думать про редуктора и капремонт/замену/гарантии и т.д.
Дата: 24-06-12 00:52
короче, опять пьяный, но уже на радостях , залил свежий бенз, ниче не свистит, в одного в шторм вышел, все нишяк, ура пронесло , СУЗУКА форева))))))))))))))
Автор: Владимир1111 (37.79.44.---)
Дата: 24-06-12 00:57
не надо обкатывать пьяным..Я сурьезно к этому делу подошел , все по инструкции...Помню за спиной кричали давай газу и едь по реке, нах обкатывать, но я терпеливо гонял мотор в холостую на причале.. и тока на следущий день поехал тихонько и был стеклян как трезвышко..
И потом видел как обкатывали соседи ............Завел газанул и в пьяном состоянии на полном газу поехал на рыбалку.........А звбыл ли он там масло налить и т д умалчиваем....
Дата: 24-06-12 01:03
\))) нене все нормально, в попочку пьяным главное не садится))))
