| Московское время 16:55:34 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:55:34 |
Автор: Черномор (---.odessa.ua)
Дата: 30-07-04 18:31
Проблема следующая: холодный пускается плохо, горячий с полтыка. У соседа и холодный с полтыка. Отрегулировал по всех букварях вроде правильно. Положил перед собой остатки от 6 карбов доставшихся в наследство и увидел что они сделаны по разному, т.е сильно отличаются качеством обработки поверхностей. Отложил тот у которого дифузор и смесительная камера обработаны с самой меньшей шероховатостью. Появилась мысль довести его до ума и поставить. Что посоветуете?
К стати только один соответствует книжке, в остальных есть сверление в пространство перед заслонкой с канала холостого хода и вместе с тем есть воздушный жиклер холостого хода. Не могу понять абсурд какой-то. Сверление заводское.
Удачи и добра!
Автор: Александр(Видное) (---.rr.ru)
Дата: 30-07-04 18:44
А с подсосом не пробовал? У мене другая проблема, на холодную нормально, а на полуостывшем, если с первого раза не завелся, то
разков пяток дернуть придется, а то и побольше.
Дата: 30-07-04 19:15
Пробовал. Врубаю стартер потом подсос, закрываю подсос - завелся. Но надо бегать по лодке. А у чела без проблем. Кнопку тыць и вперед.
Удачи и добра!
Автор: Бoцман (212.96.195.---)
Дата: 30-07-04 19:19
: Но надо бегать по лодке
Сделай электроподсос. Делов на 5 копеек.
Дата: 30-07-04 19:23
Ну так должно и быть! А что-бы не бегать, поищи поиском,
предлагали ставить клапан ХХ от "зубилы" вместо подсоса,
нажал кнопку и в шоколаде :-)) А двух одинаковых моторов
не существует по определению!!!
Автор: Сергий (217.107.77.---)
Дата: 30-07-04 19:56
А меня на холодную заводится с первого -второго рывка, после подсоса, всё как по книжке, а вот когда бывает заглохнет, или заглушу его резко, сразу с полных, то потом можно его полчаса дёргать - хрен заведёш, поэтому приходится свечи местами менять и после етой операции опять заводится с первого-второго рывка.
Дата: 30-07-04 20:34
Поиском воспользуйся, там даже картинки были :-) Кстати, плашка нужна М12х1.
Дата: 30-07-04 21:37
Это дело! Тем более что в кабеле осталась резервная жила. Спасибо за совет.
Удачи и добра!
Дата: 30-07-04 22:08
Женя письма нет, если на Укрнет послал , то забудь. Не работает он у меня.
Удачи и добра!
Дата: 30-07-04 23:13
Евгений, тока датчик у тебя не самый удачный - восмерошный потоньше и покомпактнее.
