| Московское время 14:42:15 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:42:15 |
Автор: mamay (---.kubangsm.ru)
Дата: 22-06-12 20:35
Браци, чешутся руки на эту приблуду:
моторный "родной", в зависимости от производитея НАДЕЖНЫЕ понятно, а этот ЧУЖЕЙ скока поработает?
Заранее благодарю.
Автор: KRNL (91.227.74.---)
Дата: 22-06-12 20:59
Судя по пендосским роликам на трубе, достаточно долго.
Который без гидравлики, электрический, вообще должен быть вечным.
Автор: ЮрАн (178.187.18.---)
Дата: 23-06-12 00:52
Недавно поставил, опробовал.Только не такой,а 55.
Оценил все прелести данного девайса.
Если у тебя мот. с короткой ногой,то 40 не пойдёт. Он под длинную
заточен. 55 встаёт тика в тику,причём транец на Оке должен быть
родной,не поднятый.Иначе мот. до конца не поднимется.
Дата: 23-06-12 00:54
KRNL писал:
> вечным.
Тоже склоняюсь к тому,что понадёжнее гидравлики будет.
Автор: igoral (---.opera-mini.net)
Дата: 23-06-12 05:07
надежность-это отсутствие износа в одной точке. шарики в червяка в одном месте будут опираться в условиях вибрации. а как гидравлика умирает?
Автор: ЮрАн (178.187.11.---)
Дата: 23-06-12 06:07
igoral писал:
Согласен,при условии что металл гавно.
Если технология узла соблюдена,х.е.р ли ему доспеется?
Автор: икс340 (178.213.8.---)
Дата: 23-06-12 06:50
mamay писал:
> http://www.badger.ru/shop/catalog/boats_and_motors/accessories2/motors_accessories/transom-placing/contrm/22479.php
> Заранее благодарю.
Правильно тебе сказали, про ЭТОТ забудь. Это для доп. мотора на большой катер. И датчик трима на него не вешается..
А проработает долго, Panther Marine - фирма серьёзная..
Автор: midl (93.186.96.---)
Дата: 25-06-12 17:17
Уже писал на 55 сейчас 2-й сезон. Все хорошо, но учтите их производит Китай, покупал через ebay. Классная штука.
Автор: Кухтиев Вадим (---.opera-mini.net)
Дата: 25-06-12 18:16
Производит Panther Marine,собирают в китае.Но пока за производство отвечают пендосы,мне абсолютно наср...извините,все равно,где его изготавливают.
Дата: 25-06-12 21:11
Кто производит...
Крупно написано "made in China", а не "made for Panther Marine"
