| Московское время 00:06:04 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:06:04 |
Автор: Dima163 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 20-06-12 05:03
Собственно утоварища лодка прогресс 4 мотор Меркури 50 ЕЛПТО... Сейчас стоит винт 14 шага солас... Тахометр кажет 6000 а то и больше.... Скорость измерить нечем... Но если сравнивать с моей лодкой (Тохатсу 50 и Сарепта) я иду на 5000 тысячах оборотах он за мной крутит 6000 и догнать не может.... если я прибавлю то он отстает... Мотор я так понимаю перекручивает.... Какие у него вообще рабочие обороты должны быть? Сегодня ставили винт 13 шага тоже солас... обороты теже только вообще не едет.... Какой ставить винт кто подскажет.... Вроде сегодня на стоянке смотрели такой же комплект так у него винт 13 меркури.... Правда с хозяином не общались незнай как и что у него... Может мотор неправильно установили? или все таки винт на 15 минимум надо...
Автор: Apбат (83.149.43.---)
Дата: 20-06-12 05:13
Сам себе и ответил. Надо пробовать 15-й шаг
Максимальные обороты на 50ELPTO должны быть в пределах 5000-5500
Только винты у Mercury, в отличии от японцев, диаметра малого 10 - 10 с четвертями
Вот оригинальные размеры
10 1/2 х 13
10 3/8 х 14
10 х 15
10 х 16
10 х17
Дата: 20-06-12 05:15
Так что Солас с его диаметрами на 11 с четвертями на Меркури никак не катит, не будет с ним скорости. Спортивные и стальные винты всегда малого диаметра.
Дата: 20-06-12 05:24
Да кстати и 14 и 13 винты с 11 диаметрами пробывали.... Блин взять бы укого нить 15 оригинальный винт... К стати у соседа стоит 13 меркури он то наверное 10 диаметра может его поэтому и достаточно...
Дата: 20-06-12 06:34
Может отзовутся хозяева подобного комплекта чтоб не гадать на кофейной гуще....
Автор: Антон(52) (62.220.38.---)
Дата: 20-06-12 17:34
Про обороты уже сказали, редукция у Мерка 1.83:1, ему как раз и положены винты 13-й или 14-й, 15-й будет уже лишнего. Может с тахом чего не то, но так перекручивать на 14-ом он не должен (тем более на Соласе).
Автор: Dima163 (85.26.173.---)
Дата: 20-06-12 18:09
Но на 13 соласе он не едет совсем... а крутит больше 6000... На 14 едет но крутит тоже 6000... хрен знает че за беда.. Может и вправду тахометр глючит... хотя на малых показывает 800 - 900 обороты... ДА и думаю Сарепту то он полюбому должен догонять на 14 винте на 6000 тысячах.... а он еще и отстает...
Дата: 20-06-12 21:55
Я иду на сарепте с тохой 50 винт у меня 13 шага 11 диаметра кручу 5000 тысяч он сзади на 14 винте с 11 диаметром крутит 6000 и не может догнать.... если я прибавлю до 5500 то я начну потихоньку уходить.... Вот и я ему говорю не высоковато ли моторчик весит на транце.... но переделки сейчас по высоте кажутся нереальными... очень не хочется... Либо это реально тахометр глючит либо непонятно что.... Но в любом случае думаю он должен меня обходить... 13 винт ему поставили с 11 диаметром Солас мотор крутит 6200 наверное а лодка вообще стоит....
Дата: 20-06-12 22:00
И еще вопрос каким образом на мерке изменить величину откидки мотора...( ограничитель всмысле) стоят с двух сторон болты... С одной стороны гайка с другой галовка под шестигранник.... Гайку открутили а болт вытащить не получается он уперся в цилиндр гидроподъема...
Автор: ГОГАru3 (178.204.122.---)
Дата: 21-06-12 02:21
Dima163 писал:
> гидроподъема...
И все таки с мотом чтото не так ...или он завоздушивается ,тогда понятно ,иобороты и скорость ....уменя такой же мот ,но посудина потяжелей ,винт 10.5на 13 обороты 5500 , с соласом на 14 ,даже если допустить ,что он крутит 6000 он должен идти ну очень быстро ...я с 13м 52км иду ....так что смотрите установку мота ,попробуйте опустить на дырку...
По откидке ...чтоб установить клин верхние уши я ему ...обрезал)) ...и красота ,на глиссер выпрыгивант за две секунды ,а потом у него вообщето трим есть ....про какие гайки с болтами пишешь вообще не пойму ...там повеска крепится ...два болта снизу ,два сверху ,изнутри в "уши " еще можно болты завернуть ,упереть в транец (которые я спилил) ,а цилиндр гидроподъема вообще внутри ,никаких болтов не касается...
Дата: 21-06-12 02:47
я вот про этот болт... сейчас он стоит на первой дырке.... а как он переставляется.... к примеру на вторую или третью... или наверное из за того что мотор с гидроподъемом его на заводе поставили на последнюю дырку и усе...
Дата: 21-06-12 02:50
Sorento писал:
> Твой винт 11х15 Solas Amita 3.
> Обороты макс. 5000-5500.
> Удачи!
Сейчас стоит на шаг меньше.... обороты 6000... не думаю что увеличив винт на шаг мотор скинет 500 оборотов...
Дата: 21-06-12 03:04
Dima163 писал:
Ну эти болты я не трогал ...я и так клин подкладывал ,а ты хочешь еще больше двиг отодвинуть...непонятненько))...
По винту ...у меня есть родной мерковский 10на16 ,мой мот с ним только 4900 крутит ,мож вам такой попробовать ,яб дал ,нежалко ,но далековато(...
Посмотрел внимательнее на фотку ...вроде у вас на средней дырке стоит ? не...?надо на крайнюю к транцу...
или зт вообще левая фотка ?)) ...чет и корапь другой))...
Дата: 21-06-12 03:26
нет это левая фотка... проста я думал может их вообще снять мотор еще прижмется... может че измениться... а их снять не получилось... Винт 16 хотел сегодня махнуть на 13 солас с человечком из москвы.... но все таки думаю не пойдет он... не в нем дело....
Дата: 21-06-12 03:28
Да вот может здесь объявится человечек с 15 винтом хоть попробывать 5 минут... если дело в нем то купим если нет то будем однозначно заглублять мотор
Автор: vdv (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 21-06-12 03:34
На гидроподъеме эту шпильку надо максимально к транцу приближать. А вообще, цифры нереальные для такого комплекта. Винт сюда просится 13-й максимум, тогда пойдет хорошо. Полагаю, с тахометром путаница.
Почему я так думаю: пробовал днями 14-й солас и 15-й малого диаметра меркюри на своей К5М - Я50
Получил существенное снижение максимальных оборотов и скорости против 13-го соласа. Полагаю, что из-за какой-нибудь путаницы с количеством полюсов тахометр завышает обороты, а реально имеете 4500...
Дата: 21-06-12 03:37
допустим что он брешит.... но на 13 соласе лодка вообще не едет даже по ощущению... и обороты 6200... я на сарепте мимо пролечу....
Дата: 21-06-12 03:47
Кстати, "еле идет" - это сколько? 30 км/ч? 35?
Подробнее, а то какие-то гадания выходят...
Дата: 21-06-12 03:49
Да блин нечем замерить.... но медленнее чем на 14 винте.... короче надо либо 15 винт либо навигатор чтоб скорость померить....
Дата: 21-06-12 03:52
Ты вот из Самары у тебя какой на твоем комплекте прижился винт? Может пересечемся где поменяемся винтами опробуем)))))
Дата: 21-06-12 04:01
солас 13-й Misth.
С навигатором пробуй. А то у меня только одна версия осталась - мотор левого вращения и ходишь на задней передаче :)
А попробовать - не проблема, я в НК стою, на воднике.
Дата: 21-06-12 04:12
Не 13 солас у нас есть.... А на задней передаче это круто)))) Мы конечно иногда гудим но не до такой степени...
