 Московское время 07:41:48
 Владивостокское время 14:41:48
 казаека2м хонда 60 надо подобрать винт
Автор: надей (---.pools.atnet.ru)
Дата:   21-06-12 02:08
Ребята здравствуйте.подскажите если не в тягость.у кого казанка с 60 сил.кто на каком винте ездит.У меня родной 11х1.8х14 перекрут аж к 7000тыс.приближается.думаю может 10х16 будет норм?
 Re: казаека2м хонда 60 надо подобрать винт
Автор: Anatoliipif (2.92.95.---)
Дата:   21-06-12 02:38
Здраствуйте.Редуктор 2;33.Нужен винт на 17".Удачи.Анатолий.
Дата:   21-06-12 06:14
На мневке указано 2.07.А 17й это сталь или алюминий?А какой посоветуете диаметр?Спасибо за советы.
Автор: Леня Жушин (---.msk.skylink.ru)
Дата:   22-06-12 22:28
надей писал:
> норм?
7000 об вызывает сомнения, отсечка вроде на 6200 должна срабатывать.
при перекруте диаметр винта уменьшать нельзя, это облегчает винт больше, чем уменьшение шага.
1 дюйм диаметра даёт изменение оборотов как 4-5 дюймов шага.
попробуй винт 11,6х14 Солас, для моей лодки это универсальный винт.
Дата:   25-06-12 08:12
Лёня спасибо попробую.Сколько часов уже накатал на этой хонке?
Автор: Леня Жушин (---.beelinegprs.ru)
Дата:   25-06-12 18:20
Накатал около 160 часов, перед последней 3 дневной рыбалкой было 147ч.
