 Московское время 22:03:33
 Владивостокское время 05:03:33
 HONDA 50 - обороты
Автор: Виктор (Самара) (212.32.196.---)
Дата:   29-07-04 19:40
На родном винте 13" -мах обороты 6000. После замены винта СОЛАС 15" поначалу мах обороты были 5500. После 20 мин испытаний при оборотах 5200 ощутил толчок, как будто что то зачепил. Проверил, все чисто. После этого обороты на 15 винте 4700 и больше не поднимаются. Ставил родной винт 13" -
обороты 6000. На свечах был черный нагар, заменил, ничего не изменилось. Двигатель после обкатки прошел часов 7. ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ????
 Re: HONDA 50 - обороты
Автор: Eugeen (212.58.200.---)
Дата:   30-07-04 00:56
А у тебя что винт, Хондовский? Последнее время все винты для Хонды делает Солас. Настоящий Хондовский винт имеет саблевидные лопасти.
Автор: Dimmon(дом) (---.dialup.elvisti.kiev.ua)
Дата:   30-07-04 03:16
Дык ясно же: цепанул что-то, винт погнул, вот и результат.....
Дата:   30-07-04 17:23
Родной винт имеется в виду который шел с мотором (наверное СОЛАС) 13"
Дата:   30-07-04 17:34
Винт на вид целый, на одной лопасти небольшой скол краски и небольшие выщербления металла. Может ли это повлиять на обороты? И как проверить винт на погнутость?
