 Московское время 11:30:10
 Владивостокское время 18:30:10
 ТХ-193 и МБ-23 (Нептун)
Автор: Starik (---.wsnet.ru)
Дата:   19-07-04 01:26
Не удается заставить работать ТХ-193 с Нептуном. Были учтены все изменения с сайта. Стрелка даже не дергается. На автомобиле тахометр работает.
 сдесь посмотри
Автор: Леон (212.120.168.---)
Дата:   19-07-04 13:47
 УРА!!! Заработало !!!
Автор: Starik (212.96.200.---)
Дата:   25-07-04 03:19
Заработал ТХ-193 с Нептуном 23Э и МБ-23. Разбираем тахометр и меняем во входной цепи: Резистор 43к (большой такой) на 10к, резистор 1,5к на 6,2к, конденсатор 6Н8 (6800) на 1Н0 (1000 пф). Сигнал мы брали со вторичной (вв) обмотки катушки. При такой схеме подключения обороты показывает точно, в настройке не нуждается. Номиналы деталей найдены на этом сайте поиском.
 Re: ТХ-193 и МБ-23 (Нептун)
Автор: SerG (---.dial-up.kraft-s.ru)
Дата:   25-07-04 22:38
Виктор, а как вы брали сигнал со вторичной обмотки катушки ? намотали поверх высоковольтного провода катушку ? Если да - то какие её параметры ?
Дата:   30-07-04 05:54
Не со вторичной, я ошибся. а с первичной непосредственно с катушки. Подпаялись к нижнему выводу. Может можно и к верхнему.
Автор: СлаваК (---.telecom.by)
Дата:   30-07-04 17:14
SerG Dantes кажется говорил, что он 45 витков мотал не высоковольтник. Тока его пост был.... в течении недели. Он на Бийск на свой ставил.
Дата:   02-08-04 04:56
Не знаю нафига че мотать. Сегодня мы после трех дней на двух нептунах. Один тахометр запитан от аккумулятора, второй от стабилизатора. Оба работали как часы... Оба тахометра новые. Сигнал брали непосредственно с катушки , подпаявшись к нижнему контакту. Раньше пытались подключаться к кнопке стоп и к другим фишкам генераторной катушки, по разному перепаивали трахометр, но точных показаний на всем диапазоне частот удалось добиться именно на этой схеме.
