 Московское время 15:00:31
 Владивостокское время 22:00:31
 Опасно ли хранить в катере бензин?
Автор: Серёга 31 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   20-06-12 18:43
Возник вопрос : можно ли хранить бензин в стационарном баке в катере ? Учитывая то , что катер летом стоит на открытой стояне на прицепе . Естественно натянут стояночный тент (катер нептун 450). Ведь летом когда жара внутри катера температура очеь высокая... Вот и возник вопрос о пожароопасности
 Re: Опасно ли хранить в катере бензин?
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата:   20-06-12 18:53
А в машине на стоянке летом какая температура???!
Мой Амур, всегда заправленный, несколько лет на телеге накрытый алюм. крышкой хранился на свежем воздухе, пока в бокс закрытый не переехал! Стоянка на лодочной на берегу, почти всегда на солнце и ничего! *-)))
Автор: dimon62 (176.104.199.---)
Чем стационарный бак катера отличается от бака машины?С машины бензин вроде никто не сливает.
Автор: Борно (62.105.151.---)
Дата:   20-06-12 18:55
Опасно ли хранить бензин в стационарном баке автомобиля?
Ведь он стоит на солнце, в пекло, в черте города и в не продуваемом
колодце двора?
Где-то так!
-))))) все немного опередили.
Автор: Нетонущий (---.pools.atnet.ru)
Дата:   20-06-12 18:59
Нежелательно конечно хранить топливо на стоянке-могут просто слить.Если тара закрыта от прямых солнечных лучей, герметичная и прочная -то ничего не будет.Но если пластик или тонкостенка какая-лучше открыть воздушник и стравить давление.Тут другая опасность -должна быть на конце пламягасящая сеточка(желательно латунь)-возможно возгорание паров от случайного пламени,чужого окурка,разряда статического электричества.На импортных катерах невозможно запустить стационарный движок без предварительной в течение 2-3 минут принудительной вентиляции моторного отсека.
Автор: Серёга 31 (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   20-06-12 19:22
Сравнение с машиной некоректно ведь в машине бак стоит под машиной в тени , а на катере он стоит в закрытом отсеке и вентиляции практически нет ! Понятно что что есть сапун который не вентилирует сам бак но веравно стрёмно
Дата:   20-06-12 19:58
" он стоит в закрытом отсеке и вентиляции практически нет"
Вентиляционная трубка бака должна выводиться в борт или транец и должна иметь пламяпрерывающую сетку на конце. Сделайте по правилам и проблем не будет.
Автор: trial (176.77.114.---)
Дата:   20-06-12 22:23
а у меня возник такой вопрос, сколько по времени можно хранить смесь бензина с моторным маслом для 2-х тактных ПЛМ?
Автор: maxkyiv (88.154.169.---)
Дата:   20-06-12 23:13
Щаз драка будет...
Вообще нельзя ее долго хранить, но практически все хранят...
Дата:   20-06-12 23:28
а долго, это сколько? и что может быть если долго хранить?
Серёга 31 писал:
На классике жигулях и на мерсе,бензобак стоит в багажнике и ничего ему не делается.Вент .трубка должна быть по любому.
Дата:   20-06-12 23:33
trial писал:
Мы хранили с осени до весны не заморачиваясь! По весне разбавляли свежей смесью и в путь! Бывало, что не разбавляли, просто надо тщательно перемешать!
Хотя копий на эту тему сломано очень много и это скорее вопрос религии! *-))
Дата:   20-06-12 23:34
arkie писал:
arkie, +100500!!!
Дата:   21-06-12 00:52
Вот такую хрень ставишь и всё в порядке.
Автор: STALKER35 (109.106.151.---)
Дата:   21-06-12 01:10
trial писал:
"Смесь с прошлого года" - негорючая субстанция, в прошлом углеводородного происхождения, остающаяся в топливных баках расточительных пользователей "-тактных моторов к концу сезона. С началом нового воспоминания о понесённых тратах "бабла" вызывают в последних желание каким-либо образом использовать данный состав. Лучший совет, выработанный многолетними экспериментами - выпить..." (С) Словарь водномоторника.
