 Московское время 02:26:55
 Владивостокское время 09:26:55
 Отзыв о Hondex 15 (2-х тактный)
Автор: VadimSPb (82.140.112.---)
Дата:   20-06-12 20:58
Мотор купили весной, мотору год, пробег часов 80. Диагностика в сервисе показала состояние нового мотора: компрессия - норма, все затянуто, масло в ноге - есть.
На сегодня две рыбалки по 6 часов дорожкой и переходы макс по 5 км.
Сравнивать могу с Тохой 9,8, Тохой 15 (у друга стоит, рыбачим вместе очень часто), Сельвой 15 (еще Италия) и Волгарем.
Первая рыбалка:
Завелся на прошлогодней Волгоревской смеси 1:50 (92 и Motul), алгоритм как у Сельвы и Волгаря:подкачка грушей, затем несколько рывков на подсосе до схватывания, подсос убираем, ручкой газа приоткрываем дроссельную заслонку на 5 делений где-то (т.е. совсем чуть), потяжка - заработал. Горячий заводится с первого раза всегда с первой потяжки (именно потяжки) на холостых.
Лодка Скат-330, мотор просто повешен на транец на вторую дырку, скорость в двоем 90+75 + 15 л бензина, плюс снабжение и рыболовный шмурдяк - 35 км/ч. по озеру без ветра. На холостых - 4,4 км/ч.
Звук работы как у Тохи 15, глуховатый и басовитый, тише чем у Сельвы, Тохи 9,8, Волгаря.
Понравилась контролька воды в бок, удобно.
Не понравились периодические провалы на холостых (после Волгаря напрягает), но не глохнет в отличие от него, обороты само восстанавливаются и так до следующего раза, причем периоды не равномерные - может и час промолотить, а может и через 15 минут за чихать. Грешу на свечи. Кстати мож кто даст совет по ним и зазору. В инструкции какая-то лажа, она одна для 2 и 4 - тактных моторов. Кстати про инструкцию-гамно! Однозначно минус.
Вторая рыбалка: Ф.З.
В принципе все то же самое, только бензин 95. Мотор с ним чихает чаще! Так что не имеет смысла лить. Не разобрался с мелководным режимом - он есть, но инструкция - Гамно! Попасть с первого раза не всегда получается.
Пока все.
ЗЫ Взят на замену Волгарю, в кои веки порыбачил. А вот с продажей Волгаря Dim_pnz, я карму себе подпортил. Продал в феврале, а в мае я так понял, он у Баринова его еще не получил, хотя вроде как договоренность была.
Да еще волгарь был побыстрее и сцуко легче.
 Re: Отзыв о Hondex 15 (2-х тактный)
Дата:   20-06-12 21:32
В догонку. Взят был за 40 т. руб. Комплект; мотор, бак, чехол, документы. Что за винт стоит не знаю, не нашел обозначение.
Цель - не частые выезды на рыбалку:)
Автор: Борно (62.105.151.---)
Вадим!
Ну и каков общий вывод?
А то во наш форумщик ГЛОТ взял китайца, да еще и б/у, и теперь вдвоем со своей собакой почти уходит на 40км/час от меня по приличной зыби. ПВХ и 15 кобыл- здорово идет, и на холостых работает тише , чем у меня Я20!
Мне понравился его комплект.
Дата:   20-06-12 21:35
Григорьевич, пока вывод - нормально. За сорок - очень хорошо.
12 часов не показатель, но с Волгарем у меня было на порядок хуже, а С Сельвой и Тохой так же. Звук действительно тихий и не напрягает.
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   20-06-12 21:52
Свечи ищи нормальные. Непаленые. И масло не автол лей. Провалы на малом это засёры свечей.
Дата:   20-06-12 21:59
Kira, ты б с начала прочитал...Что ж ты... Там черным по белому написано - Motul Свечи буду покупать, только какие? Сейчас стоят NGK -BRP7HS - такие были.
Автор: oleg46 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   20-06-12 22:55
такие то они такие но только по надписям ,сравнивал то что идет с мотором и то что должно стоять ,ну разные они по чемуто ,даже по выносу изолятора
Автор: zaytsew (94.26.135.---)
Дата:   20-06-12 23:40
О похоже я узнал свой прошлый мотор, интересно знать его дальнейшую судьбу. Свечи покупал для я-15 в лодки-питер.
Автор: Глот (LOGISTICKSERVER)
Дата:   20-06-12 23:54
Свечи скорее всего прошивают, не всегда. или засираются.
Дата:   20-06-12 23:56
И винт меняй однозначна. Я поменял и разница ощутимая, а родной в запас бросил.
Автор: keparik (178.218.27.---)
Дата:   21-06-12 00:37
Как обстоят дела с рычагом снятия блокировки? На паре моторов что у нас какие то они вялые. Железно сгибается аки алюминий. Как на твоём?
Глот
в чём именно разница? тахом мерял обороты или "на глазок"?
Дата:   21-06-12 00:41
Глот, только вот на какой менять, вроде как от ямы ?
Дата:   21-06-12 00:47
keparik, с рычагом блокировки все нормально-железный такой, не гнется нифига. Только алгоритм не понятен.:)
Дата:   21-06-12 00:50
Тахом не мерял, но скажу по ощущениям, на родном шел 32 км/ч, а на 9-ке 38-40.
10 есть но еще не запытал, тах есть но еще не поставил :)))))
Винты брал здесь , взял оба и одну втулку.
Автор: alexmareev (---.sibur-portenergo.ru)
Дата:   21-06-12 00:56
Вадим, Приветствую! На Заливе ловили? Или на Ладоге? Как я понимаю цель - судак )
Дата:   21-06-12 01:35
Цель была мотор запытать, окуня помучить, судака вроде как нельзя еще на заливе... до 30 - го
Автор: alexmareev (---.pppoe.spb.ertelecom.ru)
Дата:   21-06-12 04:25
На заливе до 30, на Ладоге до 15.
Дата:   22-06-12 17:35
Подскажите, пожалуйста - свечи 6 или 7 покупать? Зазор?
Дата:   22-06-12 18:45
свечи семерка зазор на лодочных свечах выставлен сразу они отличаются по индексу у них в конце стоит 10
