 Московское время 16:50:00
 Владивостокское время 23:50:00
 Обь 1 и мерк 30
Автор: ПалычНск (---.ipblk.ksn.ru)
Дата:   20-06-12 14:54
Всем здрасти!
Вопрос состоит в следующем!!!Данный комплект достался с винтом 9,9х11!Крутит на данном винте 5800(перекручивает(((()
Мотор японец!хочу взять 13 или 14 шаг а 11-й винт оставить для лыж и ватрушек ну и как запасной!
Подскажите какая маркировка должна идти на винте,какой производитель предпочтительней (цена -качество)
Хочу попасть в диапазон оборотов 5500-5400
и стоит ли заморачиваться со сталью!?
 Re: Обь 1 и мерк 30
Автор: Саня на оби (195.208.155.---)
Дата:   20-06-12 15:24
Ставь 13 ,у меня такой же комплект иногда до 5400 раскручивает в основном 5200 винт стоит солос 12 (нержавейка)но говорят это тот же тринадцатый родной ,а по поводу люминь или сталь скупой платит дважды я в этом коду уже три раза в пень вьехал,но если по фарватеру ходить то можно и алюминий
 Re: Обь 1 и мерк 30
Дата:   20-06-12 15:38
КАКАЯ МАРКИРОВКА НА ВАШЕМ ВИНТЕ!???И ИНТЕРЕСНА СКОРОСТЬ ДАННОГО КОМПЛЕКТА!
ТОЖЕ ДУМАЮ ВЗЯТЬ СТАЛЬНОЙ!)
 Re: Обь 1 и мерк 30
Дата:   20-06-12 15:51
Маркировка 10х12 скорость по течению 47км против 43 км причем при полгой загрузке скорость падает на один два км ,но лыжника 80-90 кг не вытягивает ,а вы где катаетесь?
 Re: Обь 1 и мерк 30
Автор: Донской (31.23.41.---)
Дата:   20-06-12 16:56
но лыжника 80-90 кг не вытягивает ,а вы где катаетесь?\\\
Это лыжник такой, спокойно должен вытягивать.
 Re: Обь 1 и мерк 30
Автор: Spinner (---.116.quantum.ru)
Дата:   20-06-12 17:05
ПолуOFF...
30 лыс- это максимум для этой лодки, у мну 18 (-40%), скорость на пустой после переделки транца даже с д\у 41км, на румпеле будет больше. При полной загрузке теряет км 3-5...
Жаба порадовалась... и я с ней- правильный комплектик у нас... :о))
А если серьёзно... ТС, а почему 5800 ты считаешь перекрутом, ИМХО-это верхний предел максимальных оборотов ( если у тебя под колпаком Тоха)
 Re: Обь 1 и мерк 30
Дата:   20-06-12 17:26
Spinner писал:
> ПолуOFF...
> :о))
> колпаком Тоха)
по паспорту придел 5500,даи по звуку слышно!!!А по скорости могу сказать следующее хоть спорте хоть нет но по течению скорость 51 по GPS ,Против 49 на данном винте!Загрузка 4 взрослых + бенз и шмотьё обороты не уменьшает хотя скорость падает но не на много!!!Лыжника вытаскивает легко мотор поднят на сантиметр прохватов нет даже при резких поворотах!))
 Re: Обь 1 и мерк 30
Дата:   20-06-12 17:27
Саня на оби писал:
я лыжника вытаскиваю достаточно легко ,катаемся восновном в районе гостиницы Обь либо в районе о.Медвежий !
 Re: Обь 1 и мерк 30
Автор: Руфман (89.252.83.---)
Дата:   20-06-12 18:01
Поскольку Меркури этот мотор не производил,Я принял для себя,учитывая скоростной редуктор и малый обьем,мах допустимые обороты от Тохатсу- 5850.Думаю 13" для ТС будет тяжеловат для всех режимов. 12" будет в самый раз для средних нагрузок.
 Re: Обь 1 и мерк 30
Дата:   20-06-12 18:12
Руфман писал:
Лодка в основном будет использоваться в одного при малой загрузке 350литров бенза снастей кг 3-5 + два спиннинга!)
 Re: Обь 1 и мерк 30
Дата:   20-06-12 18:29
С большой долей уверенности скажу,если поставить 13" обороты не превысят 5000.
 Re: Обь 1 и мерк 30
Дата:   20-06-12 18:31
МОЖЕТ КТО ЗНАЕТ ГДЕ В НОВОСИБИРСКЕ МОЖНО ВЗЯТЬ ВИНТ НА ТЕСТ!???ЧТОБ НЕ ОШИБИТЬСЯ В ПОДБОРЕ!
 Re: Обь 1 и мерк 30
Дата:   20-06-12 18:39
"Саня на оби " может возможно как то скантоктироваться и про тестить на моей лодке ваш винт!??
 Re: Обь 1 и мерк 30
Автор: stream (---.ntt.ru)
Дата:   20-06-12 19:14
ПалычНск писал:
Палыч! ты куда собрался идти с таким количеством бензина??????
при расходе даже в 10 л/ч на 2Т - 30-ке это получается на 1750км :-).
У тебя что "заветный домик" в 850 км? ближе рыбы нет? :-)
 Re: Обь 1 и мерк 30
Автор: Тракторбек (---.beeline.ru)
Дата:   20-06-12 19:28
ПалычНск писал:
> Всем здрасти!
У меня Зич, стоит ямаха 30. С родным винтоа по течению на НВ 50 -52 идет с одним человеком.
Винт родной 9 1/2 Х14 ( по диаметру может наврал, уточить нада)
На лыжника взял 12-й солас люминь. Без назрузки обороты свыше 5700, вибрация сумашедшая.
Кто -нибудь ставил на такой комплект стальной нья сатурн? Я вот думаю, тока не знаю какой шаг.
 Re: Обь 1 и мерк 30
Дата:   20-06-12 19:50
stream писал:
> ПалычНск писал:
> 1750км :-).
Да опечатался но ноль!))))))))))))
 Re: Обь 1 и мерк 30
Автор: саня на оби (217.118.79.---)
Дата:   21-06-12 02:47
Я катаюсь в мочищенской протоке могу подъехать на кудрешовкий рейд это это между медвежим и островом кудряш напиши телефон свой на мыло мое e302mn@mail.ru
 Re: Обь 1 и мерк 30
Автор: ПалычНск (---.pppoe.nsk.ertelecom.ru)
Дата:   21-06-12 03:02
саня на оби писал:
Отписал в почту!Спасибо!
