 Московское время 21:10:09
 Владивостокское время 04:10:09
 Замена демпфера винта ?
Автор: рома019 (---.ll.inar.ru)
Дата:   19-06-12 23:29
Имеет ли кто опыт по замене демпфера винта Ямаха 60
Демпфер нашел на ботс.ком
 Re: Замена демпфера винта ?
Автор: AND (Питер-Приозерск) (91.198.130.---)
Дата:   20-06-12 00:48
На яме не делал, но у Вихря вставлял предварительно макнув в жидкий азот (была лаборантка знакомая )))
Автор: Рома019 (---.pools.atnet.ru)
Дата:   20-06-12 02:15
От азота сильно сжимается?
Автор: VNagaev (Калуга)  (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   20-06-12 14:50
А старый демпфер удалось вынуть?
В любой приличной автомастерской есть пресс. Смочить мыльным раствором и запрессовать. Проблем быть не должно.
Как то так.
Дата:   20-06-12 15:42
Старый сначала провернулся в винте
а потом прессом выдавили на заводе
Когда он вышел то увеличился в диаметре значительно
Вероятно новый без конусного приспособления не запихать
И еще вопрос стоит ли смазывать
Вдруг из -за смазки опять провернется.?
Автор: Нетонущий (---.pools.atnet.ru)
Дата:   20-06-12 17:43
Выточить втулку-оправку с конусным входным диаметром и под диаметр втулки винта на выходе(чуть в минус).Предварительно смазав машинным маслом демпфер запрессовать в эту втулку.Потом протолкнуть демпфер сквозь оправку внутрь винта(нанести внутрь винта сильный клей) , используя подходящую по длине и диаметру болванку.Оправку держать конусной частью кверху. Клей поначалу служит смазкой,потом высохнув дополнительно держит демпфер.Можно использовать обычные слесарные тиски в качестве пресса(а также автомобильные домкраты и на худой конец приличную кувалду)
Дата:   20-06-12 18:11
Привет земляк есть опыт ?
или чисто теоретически?
Дата:   20-06-12 19:12
Приходилось наваривать и рихтовать лопасти,менять втулки и вообще это мелочи.Последний писк-винт,который при ударе просто проворачивается на демпфере,сохраняя лопасти.Потом едешь как-ни-в чем-не-бывало.Пока только на пятнашках.
Дата:   20-06-12 19:17
А втулки новые сами делали или заказывали .?
60 сил на винте это не мало
если что не так начнет скользить ...
Дата:   20-06-12 19:19
Есть ли готовые приспособы под винт ямаха -ступица G
Я в архангельске могу подьехать.
Дата:   20-06-12 20:54
Рома019 писал:
Сильно
