| Московское время 13:09:17 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:09:17 |
Автор: Stephan (217.149.183.---)
Дата: 18-06-12 17:09
Вычитал вчера, что датчик эхолота в алюминевой лодке можно приклеить к днищу с внутренней стороны лодки на греметик для клейки автомобильных стекл и все будет работать. С учетом того, что датчик после такого эксперимента, возможно, придется выбросить, хочу спросить - кто-нибудь пробовал так делать? Работает? Есть какие-то нюансы?
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата: 18-06-12 17:14
У сотен пользователей всё работает отлично..... Выбрасывать точно не придётся,не понравиться-всегда можно отодрать и очистить от герметика.....
Почитать можно тут Ссылка.
И тут Ссылка.
Автор: Энди Крым (94.79.4.---)
Дата: 18-06-12 20:17
У меня там гда киль становится транцем. в пайоле вырезан сегмент для отворачивания сливной пробки. В этом месте датчик эхолота ПРОСТО ЛЕЖИТ ничем не приклееный и не прикреплённый. Помпа не выкачивает всю воду и датчик постоянно плещется в маленькой лужице. Кажет на всех скоростях. Когда вдвоём садимся на передний диван на якоре, водичка отливает в нос и датчик оголяется, начинает щёлкать дабы не забыли выключить и ничего не кажет.
Автор: Zuzik (---.pppoe.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата: 18-06-12 20:30
Энди Крым писал:
+++ Мне всегда было интересно, а почему он лежит КАК НАДО, а не заваливается на бок, или вовсе не переворачивается? Лодка же на волнах прыгает, на стоянке с принятой на борт водой здорово кренится при погрузке/разгрузке/купании... ну и датчик должен во всю бултыхаться в этой воде под пайолом и излучать в любую сторону, соответственно и показания...
ЗЫ Не придираюсь, просто любопытно.
ЗЫЫ Бывало ронял грузик-чебурашку с твистером под пайол МКМки, дык, он под палобой довольно бодро шурует во всех направлениях.
Автор: Слава-Нск (---.92.127.199.135.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата: 19-06-12 02:12
на К5М3 приклеил к днищу коробочку без дна, в неё налил воды и положил датчик. Зафиксировал распорками из пенопласта, хотя можно и в нескольких точках герметиком мазнуть, чтобы он был постоянно правильно сориентирован. Кажет на всех скоростях.
Автор: Somm (109.172.66.---)
Дата: 19-06-12 04:41
Чё там пробывать, ставишь на автопластилин, полностью. Правда у меня после зимы отвалился. В этом году поставил на обычный герметик, но как здесь камрады посоветовали строго следил, что бы не было пузырьков воздуха( носик на туб на ставил). Придавил, застыл, всё в норме, работает.
ПС. Фото не моё, но лодка таже, да и датчик.
Дата: 19-06-12 23:48
Zuzik писал:
У него кронштейн торчит под 90 град и опирается на стенку. Лежит он в дырке пайола, Лодка на транце меньше всего прыгает. Провод прикреплён, может он ещё как то удерживает. Да хрен его знает, лежит и лежит. Я тут помпу прикрутил на лист оргстекла и засунул меж стрингеров. Если правильно доставать, выходит не касаясь, если на вибрации, то цепляется углами. Так что и датчик и помппа у меня лёгкосъёмные.
Автор: b64 (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 20-06-12 06:31
На дно, на обычный силиконовый герметик. Датчик не жалуется.
Нюанс.
Если пульт от телевизора до сих пор держишь в полиэтиленовом пакете, тогда датчик можно сохранить, предварительно смазав его тонким слоем любой смазки. Ну сделать жирным, и побольше герметика, чтобы получился как бы карман, в котором он будет ждать продажи и его не придется выбрасывать.
Автор: Романыч163 (85.26.164.---)
Дата: 20-06-12 07:20
Слава-Нск писал:
Подскажи ,пожалуйста ,в каком именно месте на днище приклеена коробочка?Такая же лодка и хочу так же прикрепить датчик
Дата: 21-06-12 04:54
2 Романыч163
Клеил под центральной сланью, ближайшей к заднему рундуку. Клеил с расчетом, чтобы датчик лежал на горизонтальной полке выштамповки днища (типа продольного редана). Располагал коробочку с датчиком с расчетом, чтобы максимально исключить попадание в зону его работы турбулентных струй от впередистоящих заклепок (может последняя фраза и слишком заумна, но по иному не смог сформулировать свои мысли на этот счет:)), т.е. ближе к шпангоуту заднего рундука.
Дата: 21-06-12 05:02
У Бориса на Оке4 правильно стоит в обрезке пластиковой бутылки, в среде антифриза, чтобы на зиму не заморачиваться.
Тема где- то рядом, отлистай.
