| Московское время 03:53:06 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:53:06 |
Автор: Андрей12rus (---.13.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 19-06-12 18:10
Может кто сталкивался с данным вопросом, можно ли на импортный лодочный мотор 2.5 -5лс (марка не имеет значения) установить электростартер?
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата: 19-06-12 18:15
Стартер можно приделать к чему угодно. Вопрос только найти подходящий стертер, сделать венец, измыслить кронштейны.
Автор: kawasaki64 (---.Saratov.comstar.ru)
Дата: 19-06-12 19:07
почему то вспомнилось---"можно ли на Запорожец установить двигатель от Ягуара----конечно можно, для этого всего лишь надо изготовить специальный кронштейн" ))))))))))))))))
Автор: alik_ivanov (---.pppoe.chelny.ertelecom.ru)
Дата: 19-06-12 19:14
можно ли на Запорожец установить двигатель от Ягуара----конечно можно, для этого всего лишь нужен кузов от Ягуара
Дата: 19-06-12 19:17
ну а смысл, цель этого девайса? на таких малышах?
В 5 раз повысится мощность малыша)))
Дата: 19-06-12 19:54
Если отвечать коротко, то нужно, а если серьёзно я инвалид первой группы увлекаюсь рыбалкой рыбачу с лодки, а так как моё заболевание с каждым разом прогрессирует, мне стало тяжело грести. Запустить мотор ручным стартером у меня скорей всего не хватит сил, а купить мотор большей мощности уже с установленным электростартером банально нет средств вот и задался данным вопросом.
Дата: 19-06-12 20:07
Я думаю так, что если хватает сил навешивать и снимать водяное сверло, то сил потянуть за веревку хватит по любому.
Есть еще вариант электромотора. Но встает вопрос зарядки аккумулятора.
Автор: Led (---.opera-mini.net)
Дата: 19-06-12 20:09
Сил на подсечку рыбы хватает? Малыша заведешь. Усилие на хонде-5 не более 2х кг на 30см. ИМХО
Попроси у товарищей, соседей попробывать.
Дата: 19-06-12 22:06
Мужики, не изгаляйтесь над инвалидом. Вы ещё не знаете что это такое (и дай бог не узнать).Человек спросил, так помогите и не ищите альтернативы, он сам её найдёт.
Автор: DenZ (---.121.nat.atknet.ru)
Дата: 19-06-12 22:22
Так не изгаляется никто.. нормально посоветовали попробовать на чьем-нить "дырчике".. там реально усилий больших не надо делать.. это не ветерок или вихрь заводить с веревки т.к. зажигалка полумертвая и без хороших оборотов он не заведется...
Дата: 20-06-12 03:18
Совет ТС . Найди Кимберлита ( Ник такой. тока аглицкими буквами).
Виктор тебе подробно распишет. И про дистанцию на "Салют" и Тох-3,5, и про стартеры .
( тем его больше в "покатушках". - с "Олгуйдахской щуки" начни...)
Дата: 20-06-12 04:41
В магазине запчастей для скутеров навалом разных маленьких стартёров, и цены гуманные.Как правильно сказал Кира, главное - приделать венец и кронштейн выдумать.И придётся генераторную катушку колхозить.На малышах до 5-6 сил. её, как правило, нет.
Дата: 20-06-12 17:58
Стартер наколхозить не проблема. Но к стартеру нужен еще и аккумулятор. Аккумулятор весит поболе или сравнимо с водяным сверлом. Если лодка носимо-возимая, то платой за запуск с кнопички будет вес аккумулятора. Минимум мотоциклетного.
Семиамперник от UPSа даже на микростартере долго не проживет. Ни по количеству запусков ни по сроку службы. Он не умеет отдавать большие токи. Поэтому прецеденты запуска Вихря от аккумуляторного фонаря я знаю. Но после этого фонарь можно было выбрасывать.
Автор: FOBru (77.246.239.---)
Дата: 20-06-12 18:08
А я бы смотрел в сторону присобачивания пружины-резинки которю можно взвести, а она уже раскрутить маховик. Т.к. правильно говорили что к стартеру нужен АКБ. А монж попробовать снять колпак и запускать веревкой наматывая ее на шуруповерт. Тут задача будт только удержать сам шуруповерт
